Hallo, ich suche einen miniUSB Typ A Stecker bzw. Kabel, um die Ladeschaltung meines Navis auszutrixen, damit auch ein anderes Ladegerät als das ORginale verwendet werden kann, leider finde ich bei den üblichen Verdächtigen kein solches Kabel bzw. Stecker. (Hintergrund: http://forum.pocketnavigation.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=1026041&h=ba5bc577b8f3ecef0fe1399eb821e662c2c1aef1 ) Hat jeamand von euch solche Kabel, Stecker bzw. weiß jemand wocher man die bekommt? Grüße Lukas
meistens gibts billige Ladeadapter für alles mögliche beim Chinesen deines Vertrauens in der e-Bucht ... Oder willst du jetzt ernsthaft irgendwelche kleinen Stecker an irgendwelche dicken kabel löten?
das von dir gesuchte kabel wird es nicht geben. ID auf GND bedeutet das der stecker ein Typ A ist somit ein USB Device. wass du somit suchst ist ein minUSB zu USB B kabel. ob es sowas gibt, keine ahnung. ob es den stecker irgendwo einzeln gibt ? wird zumindest recht fummelig zum verkabeln. Nur welcher hersteller verbricht den sowas? Wenn ich dich richtig verstanden habe wird das gerät nicht geladen, wenn du es an einem pc mit einem ganz normalen miniUSB zu USB A Kabel mit dem PC verbindest? Auchtung der PC sollte laufen und nicht im stand by sein! sonst sihe USB norm von wegen stand by / suspend und so nen kruscht. normalerweise sind die D leitungen in der Ladeschaltung ohne belegung ( was zwar auch nicht nach speck ist ) oder es hängen irgend welche wiederstands kombinationen dran (auch nicht nach speck aber vom angebissenen apfel) oder sie USB charging specifiation die D leitungen brücken (usb.org)
Hallo, es handlt sich um ein Garmin nÜVI 265 welches ich gerne "fix montieren" möchte, dh. ich möchte nicht die kabel auf dem amaturenbrett vor zum zigarettenanschluss legen sondern hinter dem Armaturenbrett zwischen der Windschutzscheibe (da ist ein kleiner spallt) legen, und das orginalkabel mit TMC antenne plus noch was, passt da nicht rein, deswegen möchte ich einfach ein USB kabel nehmen. Grüße Lukas
Wenn man kein "Originalkabel" nimmt und versucht das Gerät beim Navigieren aufzuladen versetzt sich das Navi in PC-Modus - kein Navigieren mehr möglich. Habe nichts gegen Garmin, aber diese Lösung sowie die Befestigung von mini-USB Buchsen von denen sind Schrott. @ Lukas Nimm diesen Kabel: http://www.ebay.de/itm/140567124661?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Es geht und dazu noch gewinkelt. Musst Du es nur eventuell verlängern. Gruß, John
Oder dieses: http://www.reichelt.de/USB-Kabel/AK-673-AW/index.html?ACTION=3&GROUPID=4832&ARTICLE=99977&SHOW=1&START=0&OFFSET=100& citb
