KVM-Switch VGA Signale manipulieren
OP #2565583
1. Wenn ich mit meinem KVM-Switch umschalte, geht mein Monitor kurz in
standby (3-4sec.) das nervt.
2. Wenn ich meinen zweiten Monitor, auf dem ich den Desktop erweitert
habe, aussteck, deaktiviert die Graka/software meinen zweiten Monitor.
wenn ich ihn dann wieder anstecke, bekommt er kein Signal, und ich muss
das erst wieder einrichten. Das nervt auch!
Hat da jemand Lösungsvorschläge?
Mit welchem Trick könnte ich den TFT Monitor aus dem standby holen?
Vielleicht 5V auf Pin 9 geben oder ID-Pins gegen Masse ziehn?
KVM-Switch IC-714-1 smart view
Monitore 2x ViewSonic VP930
Graka NVIDIA Quadro FX1500
Diese Features machen mir das Leben schwer.....
OP #2565833
mh, hab was gefunden
http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_bd15.html
Da steht ganz unten:
VESA DPMS power saving
VESA has defined a standard method for computer to tell monitor when to
go to power saving mode. This power saving mode is controlled by
changing the sync signals according the table below:
                NORMAL          STANDBY         SUSPENDED       OFF
H-sync          On              Off             On              Off
V-sync          On              On              Off             Off
Power level     100%            80%             <30W            <8W
ich werde versuchen alle h und v sync signale der vier VGA-Adapter
(Begriff obsolete?) mit 10k Wi(e)derständen auf den Ausgangs-VGA des
KVM-Switch zu brücken.
Das funktioniert nur wenn alle Ausgänge 3-state sind.
Ich hoffe das klappt...
