Protokoll Funk-Energiemessgerät
Gast #2565921
ich habe mir von einem Funk-Strommessgerät mit einem RFM12 Modul die
Daten mitgeschrieben, und konnte auch schon einige Teile auswerten.
Byte 0-3: Vermutlich eine Gerätenummer, bei einem 2. Gerät ist Byte 3
anders
Byte 4/5: Leistung in 1/2 W Schritten. Die beiden höchsten Bits in Byte
4 geben wohl einen Status an (ein Bit erlischt wenn das Messgerät nicht
mehr an einer Steckdose hängt)
Byte 6/7: Strom in mA
Byte 8: Spannung in 1/2 V Schritten, es müssen noch 128 V dazuaddiert
werden
Der Rest ist noch unbekannt, vermutlich ist noch der Energieverbrauch
(Wh) und eine Prüfsumme enthalten. Ich weiß auch nicht genau wie lang
ein Datenrahmen exakt ist, VDI erlischt beim Empfangen in der Mitte des
14. Bytes. Hat jemand noch eine Idee?
Erklärung des Logs:
Erst die 14 Bytes binär, in der jeweils folgenden Zeile kommt die
Interpretation davon: 4 Bytes ID | Spannung | Strom | Leistung Status
Schöne Grüße
Stefan
