embedded linux root fs problem
Gast #2565951
Ich bin ja grad dabei ein Linux from scratch für ein ARM9 board zu
compilieren. Das Problem ist nun das root fs. Mit ubifs wurde das rootfs
überhaupt nicht gemountet. (wahrscheinlich ein Problem beim Erstellen
des Image) Mit jffs2 scheint es teilweise zu gehen. Die fstab wird
offenbar gelesen aber es kommt der Fehler "mounting /dev/mtdblock5 on /
failed: No such file or directory". Die Ausgabe "VFS: Mounted root
(jffs2 filesystem) on device 31:5" deutet doch aber darauf hin, das das
rootfs gemounted wurde. Trotzdem steht in jeder fstab, die ich bis jetzt
gesehen habe, nochmal ein mount rootfs drin. Und das schlägt aber fehl.
(es geht mit rootfs statt /dev/mtdblock5 auch nicht) Muss das rootfs
nochmal in der fstab stehen?
[    7.380000] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:5.<\r><\n>
[    7.390000] devtmpfs: mounted<\r><\n>
[    7.390000] Freeing init memory: 132K<\r><\n>
mount: mounting /dev/mtdblock5 on / failed: No such file or directory<\r><\n>
mount: mounting devpts on /dev/pts failed: No such file or directory<\r><\n>
mount: mounting shm on /dev/shm failed: No such file or directory<\r><\n>
mount: mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: No such file or directory<\r><\n>
mount: mounting tmpfs on /var/run failed: No such file or directory<\r><\n>
mount: mounting tmpfs on /var/lock failed: No such file or directory<\r><\n>
mount: mounting tmpfs on /var/log failed: No such file or directory<\r><\n>
mount: mounting proc on /proc failed: Device or resource busy<\r><\n>
mount: can't find /sys in /etc/fstab<\r><\n>
mdev: /sys/class: No such file or directory<\r><\n>
<\r>can't open /dev/tty1: No such file or directory<\r><\n>
<\r>can't open /dev/tty2: No such file or directory<\r><\n>
/etc/fstab:
/dev/mtdblock5 /              auto    defaults,noatime              1     1
proc           /proc          proc    defaults                      0     0
tmpfs          /tmp           tmpfs   defaults,relatime,mode=0755   0     0
tmpfs          /var           tmpfs   defaults,relatime,mode=0755   0     0
tmpfs          /dev           tmpfs   defaults,relatime,mode=0755   0     0
devpts         /dev/pts       devpts  gid=4,mode=620                0     0
shm            /dev/shm       tmpfs   defaults                      0     0
usbfs          /proc/bus/usb  usbfs   defaults                      0     0
tmpfs          /var/run       tmpfs   defaults,relatime,mode=1777   0     0
tmpfs          /var/lock      tmpfs   defaults,relatime,mode=1777   0     0
tmpfs          /var/log       tmpfs   defaults,relatime,mode=1777   0     0
