BTM-222 lässt sich nicht verbinden
Gast #2567969
Hallo Leute.
Ich habe mich seit eineiger Zeit mit dem BTM-222 beschäftigt. Dieses
soll als Slave-Modul mit dem Rechner, PDA, Smartphone usw. auffindbar
sein und sich pairen und verinden lassen. Danach soll es für den
Transport serieller Daten zuständig sein.
Hierfür habe ich eine vorgefertigte Platine von Box73 genutzt.
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=112_113&products_id=2384&osCsid=636ucnp68qgd25uhnmcclgai93
Die Spannungsversorgung beträgt 5,35 V und hat auch vor dem Einbau
perfekt funktioniert.
Hat bisher auch gut funktioniert. Nun habe ich diese in ein anderes
Projekt integriert und neu verlötet. Siehe da, ich habe Probleme.
Diese äußern sich folgendermaßen.
Nachdem das Modul mit nach anschließen der Stromversorgung nicht mehr
auffindbar war für die Geräte habe ich es an die serielle Schnittstelle
des PCs gehängt.
Ich kann das Modul über die serielle Schnittstelle des PCS und
Hyperterminal ohne Probleme ansprechen, nach einem fehlgeschlagenen
Versuch. Es reagiert und ändert seine Einstellungen egal wie. Nach einem
Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen läuft es auch als Slave mit
19200baud.
Nun wird das Modul auch von jedem Gerät gefunden und lässt sich auch
pairen ohne Probleme.
Sobald sich die anderen Geräte jedoch verbinden sollen (Egal ob Android
Smartphone, WM6 PDA oder MacOs Rechner) sagen alle es wäre nicht
möglich.
Also finden tun sie es alle, pairen tun sie. Aber verbinden tun sie sich
ums verrecken nicht. Und ich habe keine Ahnung woran es liegt. :-(
Wenn ich das Modul in den Mastermodus schalte findet es auch alle
anderen Geräte, kann sich jedoch auch nicht verbinden (falls ich hier
richtig vorgegangen bin, was ich nicht wirklich glaube).
Ich hoffe Ihr habt eine Idee und könnt mir helfen.
Kann es sein, dass ich das Modul zerschossen habe und es defekt ist?
Beste Grüße und vielen Dank.
#2567976
Wenn ich versuche Android mit dem BTm zu verbinden kommt in
Hyperterminal immer die Meldung "Connect xxxxx" und direkt dabei auch
wieder "Disconnect xxxxxx". So als ob die Verbindungen immer abgewiesen
werden...
Ich weiss das sind relativ grobe Beschreibungen. Aber bei spezifischen
Fragen einfach stellen bitte.
Grüße
