Hallo allerseits, verbraucht ein OP-Verstärker nur dann Strom, wenn er ein Ausgangssignal treibt, oder genügt es, wenn sich der Ausgangspegel ändert? Ich frage das, weil manche OPs ja mehrere Kanäle haben und davon nicht immer alle beschaltet sind, im Datenblatt jedoch oftmals der Stromverbrauch pro Kanal erwähnt wird. mfg
Ein OP hat intern eine Konstantstromsenke. Daher braucht jeder Kanal einen Ruhestrom. Da du IMMER irgendwelche parasitären Kapazitäten hast, braucht der OP auch intern einen Strom, um eben diese umzuladen. Dazu kommt noch der Ausgangsstrom.
Es gibt einen Ruhestromverbrauch, der auch als solcher ausgewiesen ist. Man sollte sich aber im Klaren werden, dass ein tiefer Ruhestrom nicht gratis ist, dass er mit gewissen Eigenschaften korreliert.
