Literatur µVision STM32 unter Windows
OP #2568137
Hallo Forum,
ich fange demnächst an, mich beruflich mit den STM32 zu beschäftigen.
Jetzt fummelt man sich da ja nicht mehr so rein wie mit den kleinen 8Bit
lern. Zudem soll ich die Standard Peripheral Bibliothek nutzten.
Gibt es da Bücher (z.B. so etwas wie diese "For Dummies" Serie) die
einen ganz am Anfang abholt und auch erklärt wie man vernünftig
Bibliotheklen einbindet und am besten auch teilweise auf die Beispiele
der Std_Periph_lib eingeht?
In diesem Fall bin ich eben auch bereit ein entsprechendes Buch zu
kaufen, weil es einfach zu unübersichtlich ist, sich die vielen kleinen
Puzzleteile aus dem Internet und Foren zu suchen.
Nebenbei suche ich natürlich selbst nach solcher Literatur, aber
vielleicht kenn ja einer von euch solche.
viele Grüße,
Jasson
Persönliche Seite #2568161
du findest unter
c:\Keil\ARM\Boards eine Menge Examples. Dort unter ST\ z.B. sind
Beispiele zu ST Boards. Diese Beispiele sind meisst mit der ST Lib.
Unter Boards\Keil\ findest du Examples zu den Keil MCBSTM Boards, diese
kommen ohne die DriverLib aus, sind demnach auch kleiner und einfacher
zu lesen.
Am besten, du startest mit nem Blinky :-)
Wenn du die CMSIS verwendest, gibt es das SystemXX.c/.h file, welches
für dich die PLL Initialisierung übernimmt.
Im core_cm3.h findest du einige (inline) Funktionen zur Steuerung des
Interrupt Controllers.
Ansonsten, wenn du auf der embedded world Messe bist, schau doch einfach
mal am Keil/ARM Stand vorbei.
Literatur ...
Zum Keil µVision gibt es ein Einsteigerhandbuch sowie tonnenweise
Examples unter c:\keil\arm\boards
Zum Cortex-M3 empfehle ich das Buch "The Definite Guide to the
Cortex-M3" von Joseph Yiu. Liesst sich sehr gut und erklärt den
Cortex-M3 aus Programmersicht.
Zum STM32 selbst fällt mir ausser dem Programming Manual derzeit keine
Lektüre ein :-)
VG,
/th.
Persönliche Seite #2568174
Wichtig zu wissen für den Umstieg vom 8Bitter auf einen ARM (CM3) ist
für den Anfang folgendes:
1. Die µCs verwenden idR intern eine sehr viel höhere Taktfrequenz als
der Quarz (Stichwort: PLL), und arbeiten meisst so im Bereich
50...100MHz. Die STM32F103/7 laufen zB bei 72MHz.
Die PLL-Unit muss auf die gewünschte Taktfrequenz konfiguriert werden.
Die Peripherals sind mit der PLL meisstens über einstellbare Taktteiler
verbunden.
Die Clock-Leitung zu einem Peripheral muss normalerweise erst
eingeschaltet werden, damit das Peripheral "eingeschaltet" wird.
Vergisst man das und schreibt man auf das Peripheral, so landet man
gerne im Hard Fault.
#2570126
Dem ist eigentlich nix hinzuzufügen.
Spezielle Literatur zu uVision gibts meines Wissens nicht. Die IDE ist
aber auch mehr oder weniger selbsterklärend und die Konfiguartion wird
auf der Keil Seite erläutert.
Von Hitex gibts auch noch den Insiders Guide:
http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/stm32/isg-stm32-v18d-scr.pdf
Damit ,dem Definite Guide, den Keil Getting started docs und dem
Datenblatt ist man ganz gut gerüstet fürs erste.
