ATmega mit Timer1 und Touchpanel stürzt ab
OP #2568409
ich habe einen ATmega 1284 PU.
Dieser steuert ein Touchscreen (128x64) und generiert zusätzlich mittels
Timer1 im CTC - Modus ein Signal.
Der uC startet jedoch ständig neu.
Beide Funktionsbereich alleine Funktionieren wunderbar.
Nur wenn der uC beide Dinge tun soll, stürzt er ab und startet sofort
neu.
Hier der Quelltext der main mit ISR:
 // Timer1 - ISR
void Timer1COMPA_ISR() org IVT_ADDR_TIMER1_COMPA {
SREG_I_bit = 0;                      // Interrupt disable
PORTB.B0 = ~PORTB.B0;
ADC_Value = adc_read(4);
if(ADC_Value <= S2){
y = Q /(S2 - S1) * (ADC_Value - S1) - Q;
PortB.B1 = 1;
PortB.B2 = 0;
PortB.B3 = 0;
if (ADC_Value > S2 && ADC_Value <= S3){
y=65500;
PortB.B1 = 0;
PortB.B2 = 1;
PortB.B3 = 0;
if(ADC_Value > S3){
y = Q / (S4 - S3)* ADC_Value - (Q /(S4 - S3)) *S3;
23
PortB.B1 = 0;
24
PortB.B2 = 0;
25
PortB.B3 = 1;
26
27
28
  OCR1AH = y;
29
  OCR1AL = (y>>8);
30
// Just for controlling
31
Timer1counter++;
32
33
SREG_I_bit = 1;                      // Interrupt enable
34
35
36
37
38
void main() {
39
40
//Pindirections **** *************************************************/
41
// 0 means input - 1 means output
42
   DDRB = 0b100001111;
43
   PORTB = 0x00;
44
45
  adc_init(); //AD-Wandler initialisieren
46
47
  TIMSK1 = 0b00000010;       //compare A Register Interrupt on
48
49
  y=65500;                 // write Compare Value in register
50
  OCR1AH = y;
51
  OCR1AL = (y>>8);
52
53
//MCU Clock Frequency 20 MHz
54
  TCCR1A = 0b00000000;
55
  TCCR1B = 0b00001100;                 // 0b00000001 starte Timer1 mit Prescaler 1   s.D.-sheet 160
56
57
58
59
  Start_TP();
60
61
  while (1) {
62
    Check_TP();
63
64
65
Was könnte hier der Grund sein?
Danke!
Gruß Roland
