Spannung für internen AVR RC Oszillator
OP #2569687
Hallo Forum!
Ich habe eine Frage bezüglich der Spannungsversorgung des internen RC
Oszillators.
Konkret möchte ich den internen Oszillator eines 1284p auf 8MHZ laufen
lassen um mittels clock divider einen 4MHz Systemtakt zu erzeugen.
(Direkt per Kalibration des OSCCAL Registers sind 4MHz nicht möglich)
Dabei möchte ich das gesamte System auf 1.8V laufen lassen, wobei sich
hier meine Frage ergibt. Im Datenblatt wären 1.8V und 4MHz ja im Bereich
der save-operating-area, also alles gut. Aber gilt das auch für den RC
Oszillator? Oder muss ich "nur" wegen dem Oszillator das gesamte System
mit einer höheren Spannung versorgen?
Wenn mir jemand einen Hinweis geben kann, wo ich diese Frage im
Datenblatt beatworten könnte, wäre ich sehr dankbar, ich habe leider
nicht viel dazu gefunden...
Vielen Grüße
ulf
Gast #2569747
Hi
Und was ist mit Datenblatt S.547?
MfG Spess
OP #2569849
Hallo!
Hmm... S.547 ist bei mir der Analog Comparator in Abhängigkeit von Vcc,
aber ich dneke, du wolltest auf das Diagramm "Calibrated 8 MHz RC
Oscillator vs. VCC" hinaus? Darüber hatte ich auch schon nachgedacht,
aber vielleicht kannst du/könnt ihr mir helfen das richtig zu
interpretieren. Kann ich den Oszillator nun wirklich mit 1.8V "sicher"
laufen lassen und das damit begründen, dass im Diagramm das
Frequenzverhalten bei dieser Spannung ermittelt wurde?
Danke und viele Grüße
ulf
