c# Anzeigeelement als array
Gast #2571836
hi,
wenn ich eine Anzeigeelement wie z.B. eine TextBox, eine CheckBox oder
einfach nur ein lable als array anlege, wie kann ich dann im
Formdesigner die Position bestimmen?
Ich kann zwar das Element anlegen, aber ich möchte dann ja dass die
Elemente an einem bestimmten Platz auf meiner Form sitzen!?
wie geht das? kann das irgendwie direkt im Formdesigner machen?
#2571872
Du kannst im Designer nicht festlegen, dass die Steuerelemente in ein
Array gelegt werden. Das musst du z.B. im Konstruktor deines Forms
machen. (nach InitializeComponents() )
Oder meinst du die Elemente in Tabellenform auf dem Form darstellen?
Gast #2571902
Genau. Ich möchte z.B. 10 TextBoxen erstellen und dann untereinander an
einem bestimmten Platz meiner Form anzeigen.
Das erstellen der Elemente in der Form_Load funktioniert, aber ich sehe
diese dann nicht auf meiner Form1 im designer!
#2571942
Im Designer gibt es ein Steuerelement, das heißt "TableLayoutPanel" oder
so ähnlich. Da kannst du beliebige Zeilen und Spalten definieren und
dort deine Bedienelemente unterbringen. Wenn du dann in einer Zelle
mehrere Elemente unterbringen willst, brauchst du, so weit ich weiß,
noch ein weiteres Panel in der Zelle, da sonst die Elemente die ganze
Zelle ausfüllen.
Aber spiel erst mal mit dem TableLayout rum. Das ist schon recht
hilfreich.
#2571944
Ergänzung:
Wenn du Elemente im Code erzeugen möchtest und auf der Form zeichnen
willst, musst du mehr machen, als nur eine Instanz z.B. vom Typ Button
erstellen. Du musst über deren Eigenschaften noch die Position
festlegen, das übergeordnete Steuerelement angeben, Größe definieren und
und und. Wenn du das genau wissen willst, schau mal in die Datei
DeinFromName.designer.cs. Da findest du den Quellcode, der vom Designer
erstellt wurde. Nur ändern solltest du da drin nur, wenn du wirklich
weißt, was du tust, denn sonst kann es zu, sagen wir mal, merkwürdigen
Effekten mit dem Designer führen.
