Kondensatoren berechnen
Gast #2573267
Hallo ich befasse mich gerade mit Kondensatoren.Das Funktionprinzig habe
ich verstanden.Aber ich finde nirgens etwas darüber wie man ausrechnet
wieviel UF usw. sie in einer Schaltung haben müssen.Klar bei den meisten
Bauteilen die man kriegt steht alles im Datenblatt aber ich würde es
gerne alleine können.Ich habe mir jetzt mal ein Netzteil als
Forschungsobjekt gewählt weil ich durch zufall ein defektes hier habe
dort sind die Kondensatoren kaputt.Verbaut sind da 2Stk. 3300uF 50V.Wenn
ich jetzt die Spannung erhöhe spielt das ja jetzt keine Rolle soweit wie
ich verstanden habe.Es sagt ja eigentlich nur aus das der Elko z.B. bis
500Volt aushält.Aber wenn ich das jetzt nur bis sagen wir mal 50V
benutze ist das der Schaltung bzw. Elko egal.So dann weiß ich noch das
Farad=Zeit+Ampere bedeutet.Was würde denn passieren wenn ich jetzt z.B.
in mein Netzteil statt 3300uf 6800uF einbauen würde?Ist dann das Signal
nicht etwas glatter??? Wenn Ihr mir damit etwas weiter helfen könnten
damit ich das mal so richtig verstehen würde wäre ich Euch sehr dankbar.
#2573622
Hallo Seppi,
der Tipp von Volker ist für Dich sehr empfehlenswert.
Grundsätzlich kann man in Netzteilen die Kapazitäten verändern. Weniger
Kapazität, mehr Welligkeit und umgekehrt. Zuviel Kapazität kann aber
auch Probleme bereiten. Beim Einschalten müssen die Elkos ja erst einmal
geladen werden. Das ist zu Beginn wie ein Kurzschluss. Dies müssen die
Dioden des Gleichrichters mitmachen. Eine höhere Spannungsfestigkeit der
Elkos ist elektrisch auch unproblematisch, nur weniger ist für den Elko
unter Umständen tötlich. Mit der Höhe der Spannungsfestigkeit steigt
auch in der Regel die Grösse und der Preis des Elkos. Das ist der
einzige Nachteil. Wenn Du ein altes Netzgerät hast, so sind je nach
Alter die Elkos grösser als die heutigen Ausführungen. Deshalb kann es
sein, dass aktuelle Elkos grösserer Kapazität sogar noch kleiner sind.
Weiter wäre zu sagen, Elkos haben eine begrenzte Lebensdauer. Deshalb
ist ein Wechsel oft von Vorteil.
Gruss Klaus.
