Farbbestimmung mit Photodiode
Gast #2573666
Guten Tag zusammen,
brauch Hilfe bei einem kleinen Projekt.
Ich möchte gerne eine Farbbestimmung vornehmen, dazu habe ich als
Grundbaustein von Conrad die Diodenkombi 180381 diese Kombi enthält
bereits Filter für RGB.
http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Sensors/Photodiode.gif
Ich hatte zur Auswertung an dise Verschaltung gedacht, da die
Diodenkombi nur eine gemeinsame Kathode ausführt...
Zur Verstärkung des im Mikro-Amper liegenden Stroms den die Dioden dann
ausgeben habe ich mir Operationsverstärker besorgt die Rail too Rail
ermöglichen und auf +5V und GND betrieben werden können.
Mit dem Widerstand bestimmt man die Verstärung des Ausgangssignals das
ist mir klar, I-Diode x R-Faktor = U Ausgang, aber welcher Faktor ist
realistisch? um von max. 20 Mikro-Amper auf ein Signal von 0V - 5V
bräuchte ich R-Faktor = irgendwas im M. Ohm Bereich, das funktioniert
nicht oder? eher das ganze nochmal mit einem weitern OP verstärken oder?
Die Auswertung im AtMega sollte kein Problem sein, nur bei der oben
genannten Geschichte hoffe ich auf Hilfe :)
Danke schonmal im Voraus, wünsche noch einen schönen Tag.
Grüße
HerrUmbrarum
p.s. mein Youtube-Channel zum Sandbox-Game Minecraft
www.youtube.com/user/HerrUmbrarum
Gast #2573678
Nun, du benötigst sogar weniger als 1MOhm (5V/20µA=250kOhm) und das ist
hier überhaupt kein Problem! Außer du wolltest Farbänderungen innerhalb
von Nanosekunden detektieren...
