Rc Emfäger Signale mit Atmega auswerten
Gast #2574086
Hallo Leute
ich würde gerne mit meinem Atmega die daten eines Rc Empfängers
auswerten.
Kann mir jemand sagen wie ich die frequenz die mir der Emfänger liefert
auswerten kann also zb die max bis min frequenz als werte von 0-100
darstellen kann ?
und kann ich auch mehrere signale mit einem Atmega auswerten ? ( 3
verschiedene)
#2575852
Im Empfänger existiert immer ein PPM (Puls-Pausen-Moduliertes Signal),
das seriell alle Kanäle entält - klar, man sender ja auch nur über einen
physikalischen Kanal.
Dieses serielle Signal wird voneinem Chip im Empfänger dann in die
verschiedenen Kanäle zerlegt.
https://storage.driveonweb.de/dowdoc/31d6e24b27c9f62758373ac785e8ce7f.jpg
Wie du jetzt an die einzelnen Längen kommst kannst du selbst ausknobeln.
Nur so viel:
variante 1: benutzt den ICP Interrupt und nullt den timer dort
variante 2: lässt den timer einfach laufen und Bildet differenzen von
einem Zeitpunkt 2 und einem Zeitpunkt 1, ohne TCNT1 zu nullen
On du so ohne weiteres an dieses Summensignal rankommst, hängt vom
Empfänger ab. Manche geben das standardmäßig aus, bei anderen (wie bei
meinem) hast du ne chance es an dem oben genannten internen Chip
abzugreifen. Das erfordert ein bisschen aber überschaubares "reverse
Engineering".
Ich habe ne MC 10 von Grauper un der Empfänger ist glaube ich RJ700, bin
nicht ganz sicher.
Wenn du keine Chance hast, an dieses Signal zu kommen, müsstest du alle
Augäng über ein Oder gatter jagen und auf die Art wieder
parallelisieren.
