AVR Multi Leiterplatte
OP #2575667
ich suche eine AVR Multi Leiterplatte wie diese hier:
http://www.shop.df1ty.de/?cat=/AVR%20Adapter
Da mir die Versandkosten zu hoch sind.
Vielleicht hat jemand so etwas schon eimal gebaut und kann mir für
diesen Zweck dass EAGLE Layout per E-Mail an jonas.wessling@t-online.de
zusenden.
Ich freue mich auch über Antworten und Links zu anderen Seiten.
Jonas
OP #2575684
Dass hatte ich auch schon gesehen.
Aber ich möchte es gerne mit diesem hier betreiben:
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TvWq038AAAIAAGLOqo435acde6651fd4b333f249850d0d039ae
Und ich muss damit alle ICs wie in meiner beschreibung mit Programmieren
können.
Jonas
PS.: Aus China sollte der Versand auch nicht kommen.
Gast #2576331
Ich find die kleinen chinesischen Programmer gar nicht schlecht! Musst
nur aufpassen, dass du einen mit aktueller Firmware kriegst, manche
haben nämlich die usbasp Firmware von 2009 drauf. Oder du achtest drauf
dass es einer ist, bei dem man ein Firmwareupdate machen kann.
Wenn du nicht unbedingt eine Leiterplatte brauchst und etwas flexibler
sein willst was die µCs betrifft, würd ich dir eine Steckplatine
empfehlen. Ein paar Drähte an die richtigen Stellen, und alles ist gut!
Oder komfortabler, dafür teurer:
https://guloshop.de/shop/images/product_images/popup_images/5_1.jpg
Schön bunt, wie im Kindergarten, aber gut für faule Leute wie mich. :-)
Gast #2576571
> Mit dem Pollin Board kann ich keine ATtiny25 programmieren.
Du kannst keine ATtiny25 in die vorhandenen Fassungen des Pollin-Boards
stecken. Mit einer ATtiny25-ICfassung-Zwischenplatine-Pollin-Board.
Kannst du auch die ATtiny25 programmieren.
> Muss ich die Stecker vom Programmer abkneifen oder geht es auch anders?
Ja geht auch anders: mit Jumper-Wires.
http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Zubehoer/Jumper-Wires
Gast #2576660
Wie Krapao schon schreibt: Auf dem Pollin-Board fehlt ein Sockel für den
ATtiny25, aber du kannst ihn trotzdem anschließen. Entweder du bastelst
selber einen entsprechenden Adapter oder du nimmst den universellen von
hier:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Zubehoer/guloboard-G10::3.html
Das Pollin-Board scheint eine 10poligen ISP-Buchse zu haben, in die dann
der Stecker von dem G10 passt. Damit lassen sich dann dann sehr viele
Typen programmieren.
> heiß es bei dem Adapter einfach nur meine Steckplatine nehme und alles
> anschließe.
Hm? Ne, du musst nix kaputt machen.
Falls du das Pollin-Board nicht hast oder nicht anschaffen willst, wär
das noch eine brauchbare Lösung:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Zubehoer/guloboard-P::4.html
