Sepic Converter dimensionieren
Gast #2576063
Hallo
ich bin gerade dabei ein Gefühl zu bekommen wie man einen Sepic
Converter dimensioniert.
http://wwwd.national.com/national/powermb.nsf/%28approved-attachments%29/7B23D7BC751899048825736000534878/$File/AN-1484.pdf
Unter diesem Link habe ich mir mal angeschaut wie das berechnet wird.
In diesem Bsp. wird zuerst D berechnet. Ich habe mir aber angeschaut
dass die positive und die negative Fläche mit d  und 1-d gleichgesetzt
wird und dann U2/U1 berechnet wird.
Was ist genau D bzw. wie würdet ihr bei der Berechnung des Bsp. auf
Seite 4 vorgehen.
Gast #2576094
D.. Dutycycle
Goolge mal nach: Buck-,Boost-,Buck-Boost-Converter, da gibts einiges
(englisches Wiki). Sepic ist nichts anderes, Spannung-Zeit an der
Drossel ist im Mittel 0, beim Kondensator die Stromflächen. Gilt bei
jedem Wandler.
MFG
Gast #2577130
Hallo
Vin=3 - 5,7V
Vout= 3,3V
Iout= 2,5A
bei diesen Daten welchen Werte würdet ihr für U1 einsetzen. Beim
DutyCicle kann man so auf ganz andere Werte kommen. Wie komme ich
eigentlich auf den Wert von Uc1.
IL1,on = (U1/L1)*t,on
IL1,off = ((U1-U2-Uc1)/L1)*t,off
IL2,on = (Uc1/L2)*t,on
IL2,off = -(U2/L2)*toff
d=(-U1+U2+Uc1)/(U2+Uc1)
d= U2/(Uc1+U2)
Gast #2578615
Ja, nimm einen Buck-Boost. Beim Sepic muss der Strom durch den
Kondensator, und das wird eklig, weil die Cs dafür entsprechend
stromfest sein müssen. Sepic also nur für kleine Ströme oder wenn man
sich die entsprechenden speziellen Cs leisten kann.
Gast #2578897
Hallo
danke für die Antwort aber ich kann mir das nicht aussuchen. Der Sepic
ist vom Professor vorgegeben.
Berechnet wurde nur das allgemeine Übersetzungsverhältnis mir gehts
jetzt aber nur darum wie ich so einen Sepic realisiere und
dimensioniere.
Ich habe ja U1 von 3-5,7V. Für die weiteren Berechnungen welchen Wert
verwende ich da für U1 3 oder 5,7. Ebenfalls würde mich interessieren
was für einen Wert ich für Uc1 einsetze.
