probleme mit gpiolib auf einem sam9G45
Gast #2577463
Hallo
Entweder bin ich zu blöd oder ich hab irgendetwas Wichtiges vergessen,
aber ich versuche schon den ganzen Nachmittag bzw. Abend zumindest einen
GPIO Pin eines SAM9G45 anzusprechen (ich verwende ein ICnova Modul). Die
Linuxkernelversion ist 2.6.33.2 Ich bin kompletter Anfänger in der
embedded Linux Welt und weis jetzt einfach nicht mehr weiter. Zum Setzen
der GPIOs verwende ich die eingebaute GPIO- Lib. Ich hab mich auch
vergewissert, dass die GPIOs auch wirklich GPIOs sind und nicht
vielleicht durch andere Pinfunktionen überschrieben werden. Wenn ich nun
einen Pin als Ausgang setzen will geht das auch problemlos in der
Debugkonsole. Es gibt keine Fehlermeldungen oder dergleichen. Wenn ich
mir mit "cat direction value" die aktuellen Werte des GPIO Pins ansehe,
dann steht da auch ganz richtig " out 1".
Am Board selbst kann ich an dem entsprechenden Pin auch 3.3V messen.
Diese 3.3V kommen aber offensichtlich vom Pullupwiderstand, denn wird
der Pin etwas mehr belastet als mit den paar Megaohm des Multimeters
(mit einer LED + Vorwiderstand die 3mA bei 3,3V fließen lassen sollte),
dann sackt die Spannung an dem Pin sofort auf Werte um die 2V. Das
deutet darauf hin, dass die Pins noch immer als Eingänge definiert sind.
Habe es schon mit den verschiedensten Pins ausprobiert.
Hardwaredefekte sind auch weitestgehend auszuschließen, da ich an
anderen Pins des gleichen I/O Ports, die dedizierten Funktionen
zugeordnet sind, (z.B. LCD Controller) eindeutig die Konfiguration als
Output nachweisen kann (LED leuchtet).
BusyBox v1.13.2 (2010-12-17 12:12:21 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
$ su -
# cd /sys/class/gpio
# l
-sh: l: not found
# ls
export       gpiochip160  gpiochip64   unexport
gpiochip128  gpiochip32   gpiochip96
# echo 106 > export
# cd gpio106
# ls -als
   0 drwxr-xr-x    2 root     root            0 Dec 31 17:01 .
   0 drwxr-xr-x    8 root     root            0 Dec 31 17:00 ..
   0 -rw-r--r--    1 root     root         4096 Dec 31 17:01 active_low
   0 -rw-r--r--    1 root     root         4096 Dec 31 17:01 direction
23
   0 -rw-r--r--    1 root     root         4096 Dec 31 17:01 edge
24
   0 lrwxrwxrwx    1 root     root            0 Dec 31 17:01 subsystem -> ../../                          gpio
25
   0 -rw-r--r--    1 root     root         4096 Dec 31 17:01 uevent
26
   0 -rw-r--r--    1 root     root         4096 Dec 31 17:01 value
27
# echo out > direction
28
# echo 1 > value
29
# cat direction value
30
out
31
Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen
