Suche Kühlkörperbezeichnung
OP #2577767
Nach langer Abstinenz fange ich wieder an etwas eigenes zu
basteln/bauen. Ich hoffe ich habe meine Anfrage in dieser Forenrubrik
richtig gesetzt. Sofern es falsch ist bitte kurz eine Info wo es
hingehört - danke.
ich suche einen bestimmten Kühlkörpertypen von dem ich noch zwei
benötige. Ich habe in den letzten Wochen schon verschiedene Hersteller
und Typen durchsucht (SK-Fischer / MTK etc.), da ich noch zwei weitere
benötige.
Auch die Großversender ( bsp. C/V/ELV) und einige Firmenlinks, welche
Kühlkörper vertreiben waren nicht erfolgreich. Auch eine Bildersuchorgie
via Google führte zu keinem Treffer. Leider finde ich nicht den
passenden und auch nicht die korrekte Bezeichnung - ein Aufdruck ist
leider nicht auf dem Kühlkörper.
Vielleicht hat ja einer der hier mitlesenden Forenmitglieder einen
Hinweis wie die korrekte Bezeichnung ist oder wo ich zwei davon erhalten
kann. Als ergänzende Info habe ich ein paar Aufnahmen gemacht welche den
Kühlkörper und die Abmessungen zeigen.
Danke für die Unterstützung.
-mg-
OP #2580053
Wie ich geschrieben hatte, hatte/habe ich bei Fischer auch schon alles
an KK`s angeschaut, aber leider ohen Erfolg. Nach Deiner Info habe ich
am Wochenende nochmal die KK`s bei Fischer nachgeschaut. Ich finde den
Gesuchten da leider nicht - oder ich sehe ihn nicht..8-)
Ich hoffe noch, das ein Mitleser weitere Tipps/Ideen hat. Danke für den
Hinweis.
Gruss
-mg-
OP #2617588
zunächst vielen Dank für die ergänzenden Infos.
Ich scheine da einen "Exoten" zu haben. Mittlerweile habe ich einen
Kühlkörper gefunden, der den/die Vorhandenen ersetzen kann. Habe dan
einen SK Typen gefunden der passen sollte.
Da ich das Thema zeitlich erst wieder Ende Sommer angehen kann ist keine
Eile. Sofern sich noch ein Hinweis ergibt wird es dann die vorhandene
Variante oder aber dann die Alternative.
Gruss und Danke für Unterstützung
-mg-
