Welche Steckverbindung nimmt man üblicherwise für 48-60 V DC 10-20A
Gast #2578794
Hi.
Welche Steckverbindung nimmt man üblicherweise für 48-60V DC 10-20A?
Würde ner Computer USV gerne ein extrernes, wechselbares Akkupack
verpassen.
Will die USV als portable power station verwenden, (Also
Ladegerät+Wechselrichter in einem) und mit extern angeschlossenen
Akkupacks arbeiten.
Gast #2578838
Also die stinknormalen KFZ Flachstecker halten 20A aus und deren übliche
Plastikgehäuse isolieren 60V, aber sind nur gelegentlich mal steckbar.
Üblich sind auch noch die Modellbaustecker AMP-Mate-N-Lock:
http://www.engel-modellbau.eu/catalog/product_info.php?products_id=1460&osCsid=23a2jt4uqvar75u0rpbq9c6rtqfs03qu
Auch die üblichen 4mm Bananenstecker mit Buchen halten 25A aus,
http://www.voelkner.de/products/144785/Steckanschluss-fuer-4mm-Stecker-25A-Gelb-Schraubanschluss.html
Gast #2578866
Wie wäre es mit CEE Steckvorrichtungen (IEC 60309), für diese Spannung
wäre die graue Ausführung eine sehr robuste Lösung. Firma Mennekes hat
da einiges im Angebot...
Gast #2579604
MaWin schrieb:
> Ich WUSSTE daß zwangsweise auch noch dieser saudämliche Vorschlag kommen
> würde...
Was ist daran jetzt dämlich? Gibt zumindest eine bessere, verpol-,
berühr-, spritzwasser- und drecksichere Verbindung als 4mm
Bananenstecker.
Harald Wilhelms schrieb:
> Die sollen aber nicht unter Last getrennt werden.
Aber 4mm Banane trennst Du bei 20A DC unter Last?
Gast #2579614
Timm Thaler schrieb:
>> würde...
> Bananenstecker.
Stimmt. Und für Netzspannung gedacht. Bei den anderen Steckern ist
wenigstens größtenteils klar das irgendeine kleine Gleichspannung
draufliegt, und man versucht nicht Netzspannung anzuschließen.
Gast #2579644
Die kommen IMMER wenn irgendwelche Stecker gesucht werden.
Das widerspricht aber der Funktion eiens Steckers:
Passend für seine Verwendung, nicht vertauschbar.
Eigentlich waren die Neutriks Lautsprecherstecker.
Das war gut, weil zuvor offene Drahteneden, Schraubklemmen,
zweckentfremdete XLR-Stecker oder Banaenstecker verwendet wurden,
vom unsäglichen DIN Lautsprecherstecker besser zu schweigen.
Dann hat Neutrik für Netzspannung die Stecker leicht modifiziert,
damit sie nicht verwechselbar sind, und als PowerCON auf den
Markt gebracht. Anwendungszweck weitgehend unsinnig,
denn es gibt genügend 230V Stecker, von klein bis gross.
Aber nun noch diese Stecker für Spannungen zu verwenden,
die nichts mit Netzspannung zu tun haben, pervertiert jeden
Sinn eines Steckers. Wer PowerCON hat, muß davon ausgehen,
daß dort Netzspannung anliegt. Schliesslich hat der Stecker
gar einen Schutzleiter.
Es ist nicht sinnvoll, ihn für andere Spannungen zu verwenden,
man könnte gleich Kaltgerätebuchsen oder einen Schukostecker
vorschlagen.
Allerdings schlägt man lieber den arschteuren PowerCON vor.
Hirnrissig.
Man kann darüber urteilen, ob die Amp-Stecker die an jedem
Akku mittlerer leistunggsgrösse dran sind, sinnvoll sind,
schliesslich ist der Akku nicht abschaltbar, amn steckt
also immer spannungsführende Stecker. Aber sie haben sich
etabliert, vor allem durch den Modellbau (Tamiya) und
eben auch in Notstromversorgungen.
Aber wenn man schon einen gehäusemontierbaren, isolierten,
verriegelbaren haben will, dann sollte man auf die seit
Jahrzehnten etablierten verschraubbaren Rundstecker setzen,
die haben schon ganze Militärkonvais überlebt und sind in
Flugzeugen offenbar tauglich. Es gibt hunderte, z.B.:
http://www.esto-stecker.de/binder-stecker-maschinenbau.html
#2579696
Ich muss zugeben, dass ich diese Möglichkeit ignoriert habe, da das
Vorhaben des TO nach einer Einmal-Lösung und nicht nach Serie klingt.
Hätte ich dazuschreiben sollen. Und er selbst weiß ja, was er
anschließen darf.
Das Problem ließe sich u. U. durch passende Wahl von A/B Stecker/Buchse
umgehen. Dann kann man im schlimmsten Fall einen 230V Verbraucher an 60V
DC klemmen.
Weiters ist PowerCON nicht so geläufig, dass die Gefahr besteht, dass
irgendjemand vorbeikommt - der zufällig auch noch ein PowerCON Kabel
dabei hat - und die Akkus mal eben ans Netz hängt.
Alles im allen gibt es sicher bessere Möglichkeiten - jedoch immer noch
besser als Bananenbuchsen.
Dass die PowerCON aus den SpeakON entstanden sind tut nichts zur Sache
und werden dadurch nicht besser und nicht schlechter.
Jedoch hat PowerCON IMHO in der Veranstaltungstechnik durchaus seine
Daseinberechtigung.
mfg
