Moin, habe mein BIOS - http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=P45TurboTwins2000&o=BIOS - mit flashrom unter ArchLinux verhunzt. Wollte von 1.10 auf 2.10 upgraden. Hier der FlashRom vom MoBo - http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/267918/MCNIX/MX25L8005PC-15G.html Gute Nachricht: der Chip ist herausnehmbar und hat ein SPI. Außerdem hat ein Kumpel eine Roket - http://r0ket.badge.events.ccc.de/hardware -, mit der man den Chip wahrscheinlich neu beschreiben kann. Schlechte Nachricht: ich bin unbewandert, verstehe aber so viel, dass man jetzt ein C-Programm für die Rocket braucht, das von einer SD-Karte lesen und auf den SPI-Bus schreiben kann. Die Rocket hat eine micro-SD, wo man das neue BIOS draufhauen könnte. Frage: gibt es so ein Programm schon, denn Code ist für mich wie Zauberei. Wenn nicht, muss ich halt das Zaubern lernen... Vielen Dank im Voraus.
>Schlechte Nachricht: ich bin unbewandert, verstehe aber so viel, dass >man jetzt ein C-Programm für die Rocket braucht, das von einer SD-Karte >lesen und auf den SPI-Bus schreiben kann. >Die Rocket hat eine micro-SD, wo man das neue BIOS draufhauen könnte. >Frage: gibt es so ein Programm schon, denn Code ist für mich wie >Zauberei. Wenn nicht, muss ich halt das Zaubern lernen... >Vielen Dank im Voraus. Wann brachst du den Rechner wieder? Wenn möglichst bald, dann würd ich auf die Eigenentwicklung verzichten, sonst wirst du sicher noch denn ein oder anderen Generationenwechsel bei CPU's überspringen, eher dein Rechner wieder läuft. Diese Programmieraufgabe ist absolut nichts für Anfänger, noch weniger geeignet für Unbewanderte.... Sorry da brauchst du jemanden... Gruß Jonas
Google mal nach "bios service". Fertige gibts so ab 10,-€. Selbst wenn du die Programmierung hinbekommst, stellt sich noch ein anderes Problem. Die im Web downloadbaren BIOS-Updates sind meist keine vollständigen Abbilder, ihnen fehlt i.d.R. der Teil mit dem Bootloader.
In Berlin macht das auch Segor, ca. 7 Euro. Bios-Datei auf irgendeinem Datenträger erforderlich.
BIOS-Service, was es nicht alles gibt :) Bin schon am Googlen und Nachfragen, vielen Dank!
Okay, mit allem Drum und Dran 12 Eus - passt und ist ein Haufen schneller (und sicherer nehme ich an), als wenn ich da selber rumbastele. Den alten Chip hab ich ja noch, die Tür ist also weiterhin offen :)
