suche analog/(digital) switch in SMD
OP #2579295
es geht um einen seriellen one-wire Bus im Modellbau mit 3.3V Pegel, in
dem normalerweise der Empfänger der Bus Master ist. Zur Parametrierung
wird ein externer Master angesteckt, dazu muss aber der Empfänger
abgesteckt werden.
Das Anstecken des externen MAsters kann elektronisch erkannt werden, es
soll dann der Empfänger-Master automatisch abgetrennt werden.
Ich suche nun einen geeigneten Schalter möglichst klein in SMD (z.B.
SOT23)
er muss keine analog Eigenschaften für Spannungsmessung etc. haben, nur
das digitale Signal in beiden Richtungen schalten können. Multiplex
Eigenschaft ist nicht notwendig.
Gruß Ingo
