Aufwecken eines Prozessors über ZigBee
Gast #2580740
Du brauchst halt ein Modul mit einem schaltbaren Ausgang. Mit dem das
Modul dem µC "mitteilen" kann das Daten vorhanden sind.
Den Ausgang legst du auf den Weckeingang des µC und das war es auch
schon.
Dazu müsste natürlich der µC über externe Eingänge weckbar sein.
Ansonsten kannst du über den Ausgang des Zigbee auch die
Spannungsversorgung des µC ein-ausschalten. gibt dann halt jedes mal
einen Reset auf dem µC.
Aber bei all dem hilft die das Lesen der Datenblätter um die richtigen
Teile zu finden.
