Ruf-Nr. Übertragung vom Anrufer über ISDN-TK-Anlage am MGA
Gast #2582090
Nabend Leute,
jetzt mal eine ganz doofe Frage, wie macht man das eigentlich, wenn man
den extern. Anrufer über den 2. B-Kanal des eigenen ISDN-MGA
rufweiterleiten möchte, und dazu seine Ruf-Nr. mitsenden lassen will?
Meines Wissens nach geht das so nicht, außer am AA (PTP) mit
entsprechender Technik (TK-Anl.) und CNS.
Für hilfreiche Infos oder Tips schon jetzt mal Danke.
P.S. daß es anderweitig mit AWS/RUL im Amt (VST) funktioniert, ist mir
klar.
Hat allerdings einen gewaltigen Haken!
Gast #2582105
welche seine Rufnummer? Du willst also über den 2.b Kanal die
Weiterleitung in der TK anlage machen aber als Absender die Rufnummmer
von dem Anrufer eintragen - richtig?
Wenn ja dann geht es nur bei anschlüssen die jeden Rufnumemmer als
absender zulassen, das muss bei der Provider beantrag werden. Vermutlich
geht das aber nur bei einem TK anschluss. Denn bei einem Mehrgeräte
anschluss kann man meines wissen keine vorwahl mit übertragen.
Gast #2582162
Du hast das schon fast richtig erkannt, nur will ich das nicht mehr
extern umleiten, denn das funktioniert dann so wie gewünscht.
Aber weil man dann erst auf der Rechnung von der Telekom sieht, wer
wieder mal seine Kasse mit Handyverbindungen um ettliche 19 Cent-Beträge
pro 1- bis 3 sec.-Gespräche aufbessern will.
Das nervt mich dann doch schon wirklich, weil man außer der Rechnung mit
dem EVN wirklich keinen Nachweis selber mit den Verbindungsdatensätzen
aus der eigenen Anlage zum Gegenprüfen mehr hat.
Und ankommende Handyanrufe aufs eigene Mobiltelefon, dazu noch vom
eigenen FN-Anschluss, kann man schlecht dokumentieren, weil nirgends auf
einer Rechnung zu finden.
Also den Umweg über den 2. B-Kanal, aber wer ruft denn da wieder an?
Kann man nur seine eigene Ruf-Nr. sehen, auch wirklich gut gelöst.
Beim NGN-Umstieg wird es dann wohl noch komplexer, mit dem ganzen
TK-Gemurkse.
Hoch lebe der techn. Fortschritt.
