Sony-Tuner 'TUX-020'
Gast #2582104
He,
da hätte ich ein Autoradio, bei dem die Radiosender nach dem Abstimmen
langsam davonlaufen. Verbaut ist ein Tuner von Sony, mit 'TUX-020'
beschriftet. Den scheint Sony in einer Reihe von Geräten verbaut zu
haben und offenbar gibt es mit dem auch häufiger ähnliche Probleme.
Ich bin mir nicht ganz einig über die Ursache des Problemes. Es könnte
ein kaputter Elko oder die Kapazitätsdiode sein. Könnte aber auch
schlicht ein thermisches Problem mit einer kalten Löststelle sein -- das
werde ich mit Kältespray noch testen. Recht sicher lässt sich das
Problem aber auf den Tuner einkreisen, denn außer RF und AF geht im
Wesentlichen nur noch Digitalbus hinein und hinaus. Ich denke, wenn es
da Fehler gäbe, würden sich schon garkeine Sender mehr einstellen
lassen.
Kennt jemand vielleicht den Tuner und/oder das Problem und hat einen
Lösungsansatz gefunden? Ein Schaltplan wäre natürlich klasse, aber Sony
geizt da :-/
Vielen Dank und guten Abend,
Sven
Nützliches kann man z.B. hier raus lesen, z.B. über verbaute ICs:
http://www.usenetmessages.com/view.php?c=science&g=5671&id=487293&p=0
Die Service Manuals, die man findet, geben aufschluss über Spannungen
und Bezeichnungen von Signalleitungen:
http://www.google.com/search?q=tux020+tuner+unit+manual&hl=de
Was mir noch so einfällt: Wenn die Spannungsversorgung thermisch
wegläuft, kann es gut sein, dass die Abstimmspannung an der
Varicap-Diode das auch tut.
mfg mf
