Fehler beim Schreiben der Daten
Gast #2583947
das Progtool sagt mir immer einen Fehler beim Beschreiben des Atmega8.
Ich kann mir nicht erklären warum, bitte um Hilfe.
Es wird der interne Takt wird verwendet.
Ich weis nicht was ich noch probieren kann
Gast #2583961
WELCHEN FEHLER?
Sind inzwischen alle verblödet?
Mein Auto fährt nicht, woran kann das liegen?
Ich habe gar kein Auto!
Gast #2583963
Ok sry,
programmiert wird über einen MySmart USB MK2, kein externer Takt und ich
möchte einfach nur eine bestimmte Frequenz ausgeben die hoch und wieder
runterzählt.
Wenn ich das Hexfile in den EEPROM über MyAVRProgtool schreiben möchte
sagt das Tool:
"Fehler: beim Schreiben der Daten"
Welche infos werden noch benötigt?
Gast #2583980
Compilieren macht das AVRStudio4 das Hexfile lass ich dann vom Progtool
einschreiben. Das AVRStudio sagt auch keine Fehler an.
Mach ich etwas falsch? Ein anderes Programm mit delays funktioniert, zB
eine LED einfach nur blinken zu lassen :-/
Gast #2583985
Was sollen diese Zeilen besagen?
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */
#endif
Welche Frequenz hat der Quarz denn nun und wir er auch benutzt?
