Hallo, ich möchte mit dem Pollin Netio und der Radig-Software eine Webseite aufrufen: Beispiel www.meintestserver.de/aufruf.php Es müssen keine Parameter übergeben werden und auch die Antwort ist uninteressant für mich. Kann ich dafür in der http_get.h den Webserver eintragen, in der http_get.c den Aufruf starten und die restlichen Auswertezeilen löschen ? Gruß Günter
>ich möchte mit dem Pollin Netio und der Radig-Software eine Webseite >aufrufen: > >Beispiel >www.meintestserver.de/aufruf.php > >Es müssen keine Parameter übergeben werden und auch die Antwort ist >uninteressant für mich. Dann kannst du dir den ganzen Quatsch ja auch gleich sparen;)
Nicht ganz. Ich rufe eine PHP-Seite auf. Beim Aufruf traegt der Webserver einen Timestamp in eine mysql-Tabelle ein. Diese Tabelle gibt dann Auskunft darueber, wann der noch zu bauende Reflexkoppler eine Umdrehung der Scheibe meines Stromzaehlers registriert hat. Ueber ein anderes PHP-Script kann man dann von jedem PC aus den Stromverbrauchsverlauf ansehen. Das PHP-Aufruf funktioniert schon.(Vom PC) Mit der Auswertesoftware wollte ich am Wochenende beginnen. Zum Optokoppler gab es schon Versuche. Der Netio laeuft bereits als Datenlogger. Allerdings wird hier von extern die Seite in regelmAessigen Abstaenden gepollt und die Werte aus dem HTML-Code extrahiert. Bei dem sehr unregelmaessigem Stromimpuls ist mir der umgekehrte Weg lieber. Gruß Guenter
