Hi, hab hier zwei PIC18, einer als Master, einer als Slave. Wenn ich den Slave auf den Bus schalte zieht dieser die Taktleitung auf low (anstatt zu floaten?) und sperrt damit die Kommunikation. Auf der SDA-Leitung passiert das nicht. Ich verwende die original Hardware Lib. Dachte zuerst, daß vielleicht das entsprechende Port-Richtungsbit einen Einfluß hat, das ist aber nicht so. Stattdessen liegt die Ursache im MSSP-Modul. Als ob der Port als Ausgang geschaltet wäre... TRISC &= 0b11011111; // nur RC5, LED OpenI2C (SLAVE_7,SLEW_OFF); und in OpenI2C void OpenI2C( unsigned char sync_mode, unsigned char slew ) { SSPSTAT &= 0x3F; // power on state SSPCON1 = 0x00; // power on state SSPCON2 = 0x00; // power on state SSPCON1 |= sync_mode; // select serial mode <- Ursache SSPSTAT |= slew; // slew rate on/off I2C_SCL = 1; // <- Tri-State auf Eingang, ok I2C_SDA = 1; // <- Tri-State auf Eingang, ok SSPCON1 |= SSPENB; // enable synchronous serial port } Weiß jemand, was da los ist? Verschwindet das Problem in einem der nächsten Schritte?
