CKOPT und Kapazitäten
Gast #2589247
CKOPT hat nichts mit den Kapazitäten zu tun,
sondern mit dem Verstärkungsfaktor.
Datenblatt:
"The CKOPT Fuse selects between two different
Oscillator amplifier modes. When CKOPT is programmed,
the Oscillator output will oscillate a full rail-to-rail
swing on the output."
Meine Erfahrung sind eher >= 27 pF.
Gast #2589323
Ok, auf Seite 28 des Datenblatts (Atmega8) steht nämlich folgendes:
"To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock source for the device,
the Low-frequency Crystal Oscillator must be selected by setting the
CKSEL Fuses to “1001”. The crystal should be connected as shown in
Figure 11. By  programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal
capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external
capacitors. The internal
capacitors have a nominal value of 36 pF."
Daraus habe ich geschlossen, dass CKOPT 36pF interne Kondensatoren
aktiviert und dadurch ggf. externe Kondensatoren hinfällig werden oder
sogar stören?!?
Gast #2589406
Hallo Julia,
stimmt, das ist wirklich nicht sehr leicht im
Datenblatt zu erkennen.
" To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock
source for the device, the Low-frequency
the CKSEL Fuses to “1001”. The crystal should be
connected as shown in Figure 11. By programming
need for external capacitors. The internal
capacitors have a nominal value of 36 pF. "
Liest man aber weiter, so wird bei
"Figure 11. Crystal Oscillator Connections"
und
"Table 4. Crystal Oscillator Operating Modes"
die Beschaltung und das Setzen der Fuses für
den Anschluss von Quarzen mit 0,4...16 MHz
beschrieben.
Bei 8 MHz ist man genau auf der Kippe für das
Setzen (0) oder nicht (1) der CKOPT-Fuse.
Man kann daraus nur folgern, dass nur mit
CKSEL = 1001 die internen Cs durch CKOPT ein-
oder ausgeschaltet werden, während bei
den anderen CKSEL-Modes für Quarze > 0,4 MHz
damit die Verstärkung geschaltet wird.
Definitiv wirst du also C1 und C2 brauchen,
damit der 8 MHz-Quarz schwingt, bzw. die
richtige Frequenz liefert.
Gast #2589510
Könnte das damit zusammenhängen, dass 32kHz-Quarze eigentlich überhaupt
keine Cs mögen, schon gar nicht 36pF?
Btw: Ich bin bis 16MHz mit 15 bzw 22pF je C immer gut gefahren, CKOPT
setze ich ab 8MHz.
