Peaktech 4200
OP #2589168
ich fange gerade erst an mich mit dem Thema Mikrocontroller und
Schaltungen zu beschäftigen. In diesem Forum verbringe ich die meiste
Zeit, vielen Dank für diese Sammlungen an Hilfestellungen und
Anleitungen. Heute muss ich aber doch mal das Forum ausprobieren. :)
Bevor ich großartig in die Programmierung einsteige, arbeite ich mal
meine elektrotechnischen Grundlagen auf. Ich bin im Besitz eines
Peaktech 1075 Multimeters und einer Strommessangezange Peaktech 4200.
Sicher nicht High-Tech aber ich denke(hoffe) es reicht für den Einstieg.
Um das Multimeter zu testen habe ich eine kleine Schaltung aufgebaut
(4-Bit-Halbaddierer), diese funktioniert auch und läuft auf 5V DC. Um zu
testen ob mein Multimeter funktioniert, habe ich die Schaltung
durchgemessen und alles funktioniert, wenn ich nun aber die
Strommesszange anschließe um diese zu testen gibt mein Multimeter leider
nichts aus, woran kann das liegen? Die Zange ist neu. Messbereiche habe
ich im Gleichspannungsbereich des Multimeters bereits alles ausprobiert.
Danke vorab für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Mike
Gast #2589637
Hast Du den 4 Bit Halbaddierer mit Relais aufgebaut, dass Du mit einer
(AC-!) Strommesszange die fließenden Ströme messen willst?
Aus der Anleitung des Peaktech 4200:
Empfindlichkeit AC-Zangenadapter:
1 mV / A
Digital-Multimeter zeigt 100.0 mV in
der Anzeige
Messwert: 100.0 A (100.0 mV x 1
mV/A)
Aus der Anleitung geht nicht hervor, ob das Ausgangssignal der
Strommesszange AC oder DC ist, wobei im ersteren Fall die geringe
Auflösung des kleinsten AC-Messbereichs (200V) des 1075 von 100mV
bedeuten würde, dass Du 100 A (sehr viel) durch eine Leitung schicken
müsstest, um überhaupt etwas zu messen. - Daher gehe ich mal von einem
DC-Ausgangssignal des 4200 aus, womit eine Auflösung von 0,1 mV zur
Verfügung stünde.
Also: Wenn es Dir gelingt, in Deiner Addiererschaltung 100 mA
Wechselstrom fließen zu lassen wirst Du mit der Kombi
Strommessange+Multimeter immerhin einen Strom nachweisen können, auch
wenn ich das nicht "messen" nennen mag.
