Spannzangen für Basetech Mini-Bohrer
Gast #2591776
Guten Tag allerseits,
ich habe zum Platinenbohren diese recht günstige Basetech
Mini-Bohrmaschine und bin eigentlich recht zufrieden mit
Qualität/Leistung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/814677/80TLG-MINIBOHRMASCHINENSET/SHOP_AREA_37387&promotionareaSearchDetail=005
Die Spannzangen sind allerdings nicht so der Knaller, und jetzt ist eine
so verschliffen, dass sie die 2,5 mm Werkzeuge nicht mehr hält. Für die
Micromot-Stahlspannzangen von Proxxon ist der Schaft mit 4.8 mm
Durchmesser zu klein. Sonst scheint es auch nichts zu geben (alles >
6mm).
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder hat sonst einen Lösungsvorschlag?
Danke und viele Grüße!
Marc
>Wie spannt man die den in einen Bohrständer ein,
>und wo wirf der als Zubehör angeboten ?
Ich hab den hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/814567/UNIVERSAL-BOHRSTAeNDER-NR-0512/SHOP_AREA_17608&promotionareaSearchDetail=005
Ist aber nicht optimal, d.h. wenn man das Ding fest einspannt bohrt man
nicht wirklich 90° nach unten, sondern etwas schräg. Geht aber, wenn man
den Griff zusätzlich weiter oberhalb an die Aufnahmekonstruktion
fixiert.
>Proxxon kaufen.
Bin kurz davor. Um das Ding wär's trotzdem ein wenig schade..
Bei diesem
www.pollin.de/shop/dt/NjgyOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Schleifen_Schneid
en/Schleif_Trenn_und_Polier_Set.html  Set sind 2 Spannzangen bei,die
einen größeren Durchmesser als die für den Dremel haben( minimal weniger
als 5, obs 4,8 sind weiß ich nicht genau), und kürzer sind als die für
Dremel (könnten für dein Teil evtl. passen). Sind allerdings mit 3,2 mm
Innendurchmesser für Bohrer. Da der Kasten kein orginal Base Zubehör
ist, wird es passenden Spannzangen wahrscheinlich auch irgendwo anders
einzeln geben. Musst du mal suchen.
Als Alternative: Einfach Klebeband um den Bohrer dicker zu machen damit
die Zange wider greift :D
