Problem mit AVRStudio5, AT STK500 und ATMega8515
OP #2592275
da ich neu bin, hoffe ich, dass ich hier im richtigen Unterforum
gelandet bin.
Ich habe bis jetzt bereits einige µC erfolgreich mit dem STK500 und
AVRDude bzw. AS5 programmiert. Wenn ich jetzt jedoch meinen ATMega8515
im STK500 programmieren oder auslesen möchte, bekomme ich unter AVRS5
folgende Fehlermeldung:
[quote]
Unable to enter programming mode. Please verify that the programmer is
correctly attached to the target and that target power has been switched
on. Also verify that the correct device and interface settings have been
specified.
Timestamp:  2012-03-13 16:10:29.781
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  0
Programming session setup failed: TCF command: Device:startSession
failed:  Code:1 ,Service: ,Message from peer:Failed to enter programming
mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00
[/quote]
Unter AVRDude bekomme ich gesagt, dass die Devioce signification nicht
korrekt sei.
Ich habe bereits geprüft obe der µC richtigrum im STK steckt und ob alle
Anschjlüsse richtig sind.
Ich hoffe, mir klann jemand helfen.
OP #2592664
Das STK ist über einen USB-Serial-Adapter angeschlossen und ich habe den
richtigen Port ausgewählt. Auch der Anschjluss am Bord ist richtig. Der
Mega8515 ist im Sockel SCKT000D3 und ISP6PIN ist mit SPROG3 verbunden.
Außerdem kann ich eine Fehlerhafte Verbindug ausschließen, da ich einen
ATMega8 problemlos auslesen und besxchreiben kann. Ich habe den 8515
auch bereits ausgetauscht, d.h. ein Defekt an dem Controller kann auch
ausgeschlossen werden.
OP #2595768
Hier ein kleines "Update":
Ich habe jetzt versucht, einen ATMega16 im gleichen Sockel zu
programmieren, dass hat auch problemlos funktioniert. Außerdem habe ich
versucht den 8515 mit einem USB-ISP-Programmer zu programmieren, da
bekomme ich jedoch dieselbe Fehlermeldung. Die frage wätre jetzt, was
die Fehlerursache seien Könnte:
- Die ATMegas kann ich eigentlich ausschließen, da ich alle Verfahren
mit 3 unterschuiedlichen getestet habe
- Die Programmieradapter können eigentlich ja auch ausgeschlossen
werden, da ich µC anderer Bauart mit ihnen problemlos programmieren kann
und die Boards auch kompatuieble mit den 855 sind (ich habe früher ja
bereits welche damit programmiert)
- Ein Fehler an der Software ist, denke ich auch unrealistuisch.
=> Hat irgendjemand eine Idee, was die FehlerursaCHE SEINE kann bzw. ob
ich irgendwo einen Denkfehler drinnen habe=?
Gast #2595778
Hi
ATMega8515 und ATMega16 gehören aber in verschiedene Sockel.
ATMega8515 -> SCKT3000D3
ATmega16   -> SCKT3100A3
MfG Spess
Gast #2595801
Hi
>Ich hatrte beide in SCKT3000D3
Dann hast du den ATMega16 ohne Stromversorgung programmiert? Schon mal
die Pin-Outs der Controller verglichen?
MfG Spess
