STM32 - Host und Device?
Gast #2592309
ich möchte folgendes mit dem STM32F107 realisieren:
1. Der Controller soll hauptsächlich als Host fungieren. D.h. er soll
auf USB Sticks zugreifen können um Daten zu lesen/schreiben.
2. Der Controller soll auch als Device funktionieren, d.h. es soll
möglich sein über USB zu flashen.
Vbus wird mit einem Spannungsregler auf 3.3V gewandelt um den Controller
versorgen zu können beim flashen.
+5V ist die Versorgung für einen USB-Stick oder ein anderer
Massenspeicher. (Schutzschaltung kommt noch rein - das is nicht mein
Problem!)
Ich finde sehr viel Dokumentation zum Software-Teil über USB, aber so
gut wie keine zum Hardware-Teil.
Ich hab es jetzt mal ganz einfach parallel gehangen, es werden nie beide
Ports verwendet, wenn doch, düfte ja eigentlich trotzdem nix kaputt
gehen, nur die Kommunikation geht halt nicht, oder?
Wie beschalte ich jetzt die USB Ports richtig, damit ich beide
Funktionen nutzen kann?
Dank und Gruß
Chris
Hallo Chris,
du kannst einen gemeinsamen Mini-USB-Stecker verwenden für Host und
Device. Das Problem ist weniger die Datenleitungen, sondern die
Stromversorgung. Als Device wird dir 5V angeboten, als Host musst du 5V
erzeugen und ausgeben. Das ist elektrisch ein Problem dass durch das
ID-Pin gelöst wird.
Es gibt spezielle Adapterkabel, die vom Mini (oder auch Micro)USB zum
Device verbinden. Darin ist einfach das ID-Pin mit GND verbunden und
dein Gerät kann daran erkennen, dass es jetzt 5V erzeugen muss. Beim
Samsung Galaxy II ist so ein Kabel mit dabei. Wird ein Standardkabel
verwendet, ist das ID-Pin offen und deine Schaltung muss damit rechnen
von aussen mit Strom versorgt zu werden.
Gast #2593568
Ja ok.
Die Beiden Stecker müssen aber bleiben, denn der Kunde möchte ja seinen
USB Stick ohne Adapter da hineinstecken. Das mit dem 5V bekomme ich auch
in den Griff.
Ich möchte eig. nur mal wissen wie ich genau die USB Buchse(n) mit dem
STM32F105 verbinden muss, damit beides funktioniert!
Also die Verbindung zur MCU ist mein Problem.
Dank und Gruß
Chris
