Relais und DC-Motor
Gast #2592556
ich baue seit einiger Zeit an einem Roboter und, bedingt durch meine
eher rudimentären E-Technik-Kenntnisse hatte ich mich nach einigem Ärger
mit einer H-Brücke für beide Motoren für den erst einmal einfacheren Weg
über ein Motorumpolrelais entschieden.
Zur Zeit habe ich an den Ausgangspin des µC einen BC337 angeschlossen,
welcher wiederum das Relais  (2 Umschalter) steuert. Über dessen Spule
hängt eine (völlig überdimensionierter) Diode. Zusätzlich noch ein
Widerstand in Reihe mit einem Kerko als Snubber. Hier habe ich schon
experimentell verschiedenste R-C-Kombinationen durchprobiert. Den Motor
habe entstört in dem ich je einen 47µF Kerko vom Motorterminal mit dem
Gehäuse und einen 100µF Kerko zwischen die beiden Terminals gelötet
habe. Parallel zur Batterie hängt noch ein weiterer Kondensator.
Trotz all dieser Maßnahmen flackert das Relais beim Umschalten. Ich weiß
jetzt nicht mehr weiter. Kann das eventuell noch daran liegen, dass ich
die Schaltung auf einem Steckbrett auf meinem zukünftigen Roboter
spazieren fahre oder wie kann ich sonst noch vorgehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
#2592599
Hallöchen,
Ich würde mal die üblichen Verdächtigen durchgehen:
- Ist die Spannungsquelle Stabil genug, um die komplette Schaltung zu
versorgen?
- Wenn ja, reicht die Spannung für das Relais aus?
- Ist der Transistor ausreichend durchgesteuert?
Beim ersten Punkt könntest du ja eventuell den Motor und das Relais an
eine externe Spannungsquelle anschließen oder die Batterie verstärken.
Beim Relais musst du gucken, ob das nicht ein 12V-Typ an 5V - es gibt
passende Relais (hätte noch ein paar 5V-Relais mit 2 Wechslern da).
Beim letzten Punkt musst du den Basisvorwiderstand entsprechend
berechnen - als Richtwert können 0,05-1mA Basisstrom gelten - bei 5V
wäre ein geeigneter Vorwiderstand 3,3kOhm.
gruß
