Messen von kleinen Kapazitäten
Gast #2594052
Hallo Leute,
ich suche nach Auswertungsmöglichkeiten von Kondensatoren. Die
Kapazitäten sind sehr klein (pF) und ich habe bereits paar Möglichkeiten
gefunden. Da ich aber noch in der Konzeptphase bin, bräuchte ich noch
weitere Alternativen. Meine bisherigen Möglichkeiten sind:
- CVD-Verfahren (darf rechtlich nur mit Microchip µC gemacht werden)
- CTMU-Verfahren
- Period Mehtod
- Zeitkonstantenmethode (durch RC-Glied und PWM Signal und Timer)
Hättets ihr noch weitere Ideen?
Gruß Thomas
Gast #2594077
Klassisch wäre ein Brückenschaltung mit einem "Trafo" für eine
Galvanisch getrennte Speisung. Das Signal (Amplitude) hat man dann gegen
Masse.
Es gibt davon auch eine Version gleich mit Gleichrichtung in der Brücke,
wenn man keine sehr hohen Anforderungen (deutlich unter fF) an die
Auflösung hat.
Es ist auch immer noch eine Frage wie die Kapazität vorliegt: gegen
Masse ?, als 2 Leiter / 3 Leiter Teil ?, Geschirmt ?
Gast #2594097
Hallo Ulrich,
also das ganze soll eine Art CapSense sein, es sind zwei Metallpads die
übereinander liegen und eine davon, die statisch ist, ist dreieckig und
die dynamische ist rechteckig und da sich die Fläche ändert, ändert sich
halt auch die Kapazität. Ich würde dadurch eine Spannung messen, die
halt vom Weg bzw. von der Kapazität abhängt und diese durch den
Microcontroller umwandeln. Es soll im Prinzip ein kapazitiver Schalter
werden.
Gruß Thomas
Gast #2594517
Hallo Peter Kranl,
danke für dein Tipp. Die Seite schaut echt sehr interessant aus und
könnte mir wirklich behilflich sein, aber bräuchte ich dann trotzdem n
Mikrocontroller um die digitalen Werte in PWM Signale umzuwandeln? Dann
könnt ich nämlich die PWM Signale nutzen um den kapazitiven Schalter zu
realisieren. Sorry bin noch eher ein Anfänger....
Gruß Thomas
