Stk500 connect
Gast #2594178
Hallo
Hab ein Problem und zwar die Verbindung zw. Avr Studio und Stk500 über
RS232 Schnittstelle(com1) kriege ich nicht gebacken. Es kommt immer die
Meldung dass die connection nicht da ist. Auf einem anderen
PC(Betriebsyst.XP) hat es funktioniert. Auf meinen ist Win7
Weißt man vielleicht woran es liegen könnte?
Danke!
Gast #2594568
>dasselbe RS232-Kabel wie am XP-Rechner benutzt?
Ja dasselbe Kabel.
>funktioniert COM1 denn ansonsten überhaupt?
Eigentlich Ja. Im Gerätemanager der Systemsteuerung wird alles okay
angezeigt (Treiber vorhanden, aktuelle treibersignatur - habe auch den
treiber schon deinstalliert und neu installiert)
Ich hab bei avr studio nach hilfe gesucht vielleicht klappt es mit dem
STK500 Manual Firmware Upgrade und habe diese Schritte gefolgt:
Power off the STK500
-Push the 'PROGRAM' button while powering up the STK500
-Start AVR Studio and make sure there is a serial connection between the
PC and the STK500 DSUB9 marked 'RS232 CTRL'
-Start the program 'Avr Prog' located in the AVR Studio 'Tools' menu
Schon bei diesem Punkt komme ich nicht weiter weil es diese Meldung
gezeigt wird:
No supported Board Found
#2594577
update hilft dir nichts, dass hat nicht mit dem connect zu tun. Updaten
kannst du nur, wenn eine Verbindung besteht.
Das der Gerätemanager alles ok meldet, heisst nicht allzuviel.
Mach doch mal eine Terminalprogramm mit COM1 auf und eine Brücke
zwischen Pin2 und 3 des SUB-D.
