Hallo, ich wollte eine Triac Steuerung als SMD-Version aufbauen, habe ein Applikation Note von Atmel gefunden http://www.atmel.com/Images/doc2508.pdf die ich mit normalen Bauteilen schon aufgebaut habe. Ich bin jetzt aber noch auf der Suche nach SMD Widerständen die etwas mehr Spannung aushalten 500V sollten es schon sein möchte ungern mehrere in Reihe schalten weil ich eine sehr kleine Platine aufbauen will. Reichelt scheint so etwas nicht zu haben.
In 0603 oder 1206?
Da wirst du kein Glück haben. Die VDE verbietet so was schon wg. Abständen. Die Fasutregel sagt: 1cm pro 1000V. Das wird dann eng.
@ Thomas O. (kosmos) >Widerständen die etwas mehr Spannung aushalten 500V sollten es schon >sein möchte ungern mehrere in Reihe schalten weil ich eine sehr kleine >Platine aufbauen will. Sehr klein und 230V ist ein Widerspruch. Was willst du denn? 0402 mit 500V? Wir haben hier mal 0805 in 400V verbaut, gibt es. Ich würde den Krampf mit den Spezialwiderständen nicht anfangen und einfach zwei oder drei normale in Reihe schalten. MFG Falk
Wir nehmen für Hochspannung solche Widerstände her: http://www.ebg.at/ Der OGP 13 scheint der kleinste zu sein. Ansonsten mal Google nach "Highvoltage Resistor" durchsuchen. z.B.: http://www.hvproducts.de/ Das mit SMD Spannungsfestigkeit ist auch von der Bauform abhängig.
ich denke mal kleiner als 1206 darf nicht sein, damit ich es noch löten kann. Wie seht ihr die Anforderung am 230V Netz sollte mit 500V Teilen doch funktionieren oder würden ihr auch 2 in Reihe nehmen um die Spannungsfestigkeit zu erhöhen? Notfalls muss ich es wohl so machen aber ein Bauteil wäre schon nicht schlecht.
@ Thomas O. (kosmos) >ich denke mal kleiner als 1206 darf nicht sein, damit ich es noch löten >kann. Immerhin. >Wie seht ihr die Anforderung am 230V Netz sollte mit 500V Teilen doch >funktionieren Funktionieren ja, viel Reserve nein. > oder würden ihr auch 2 in Reihe nehmen um die >Spannungsfestigkeit zu erhöhen? Ja. > Notfalls muss ich es wohl so machen aber ein Bauteil wäre schon nicht > schlecht. Warum? Sind dir diese 3,2 x 1,6mm Fläche soooo wichtig? MFG Falk
Schau doch mal bei MELV-Widerständen vorbei.
MELF
es soll eine runde Platine werden ca. 40mm Durchmesser, wird mein erstes SMD Projekt und da will ich von vornerein kompakt planen. Jetzt suche ich erstmal die Bauteile zusammen. MELF schaue ich mir gleich mal an. Ansonsten jemand einen Tip für SMD Drosselspulen soll eine TRIAC Ansteuerung für Glüh/Halogenlampen bis 100W werden, konventionell wird da immer um die 100µH genommen, aber das wird in SMD Ausführung warscheinlich sehr schwer werden.
Bauform 2512 gibts in 500V Ausführung und dann habe ich noch MELF 0207 mit 300V gefunden, mal sehen wo es die zu kaufen gibt.
