ATUC256L4U Lockbits
Gast #2597665
ich möchte gerne einen ATUC256L4U programmieren. Eine selbst entwickelte
Evaluationsplatine im Lochrasterformat ist fertiggestellt. Beim
Verbinden mit dem Rechner über einen JTAGICE mkII Programmieradapter
können die Fuses/Lockbits, ID des Mikrocontrollers sowie die Spannung
ausgelesen werden.
Beim übertragen kommt es zu dem Fehler, der unten noch genauer
beschrieben ist, dass der Flash gesperrt ist. Ab Werk sind Teile
vermutlich (siehe Datenblatt) des Flash Speichers gesperrt und ich
konnte dem Datenblatt/Internet nicht entnehmen wie ich diese Teile
freigeben kann um mein Programm zu überspielen.
Beim übertragen eines ersten Testprogrammes kommt es dann zu dem Fehler:
Erasing device failed
Timestamp:  2012-03-17 13:48:25.543
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  1
ModuleName:  TCF (TCF command: Device:erase failed.)
An unknown error occurred on the debugger. Debugger command Erase
failed.
Wir der Haken bei Erase Flash before programming entfernt kommt es zu
folgendem Fehler:
Internal flash programming failed. The flash region is locked.
Timestamp:  2012-03-17 13:47:15.384
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  1
ModuleName:  TCF command: Modules:writeToMemory failed.
______________________________________________________________________
_
Verwendete Hardware/Software:
  -JTAGICE mkII
  -AVR Studio 5.1
  -selbst gebautes Evaluationsboard
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte!
Gruß Stefan
Gast #2599009
Da ich ja alle Lock Bits auslesen kann denke ich, dass die Schaltung
funktioniert.
Zur Überprüfung wäre es hilfreich wenn mir jemand sagen kann wie und wo
ich diese "Commands" die im Datenblatt beschrieben sind ausführen kann.
Auszug aus dem Datenblatt:
9.5.3 Region Lock Bits
The flash memory has p pages, and these pages are grouped into 16 lock
regions, each region
containing p/16 pages. Each region has a dedicated lock bit preventing
writing and erasing
pages in the region. After production, the device may have some regions
locked. These locked
regions are reserved for a boot or default application. Locked regions
can be unlocked to be
erased and then programmed with another application or other data.
To lock or unlock a region, the commands Lock Region Containing Page
(LP) and Unlock
Region Containing Page (UP) are provided. Writing one of these commands,
together with the
number of the page whose region should be locked/unlocked, performs the
desired operation.
One error can be detected in the FSR register after issuing the command:
• Programming Error: A bad keyword and/or an invalid command have been
written in the
FCMD register.
The lock bits are implemented using the lowest 16 general-purpose fuse
bits. This means that
lock bits can also be set/cleared using the commands for writing/erasing
bits, see Section 9.6. The general-purpose bit being in an erased (1)
state means that the region
is unlocked.
The lowermost pages in the flash can additionally be protected by the
BOOTPROT fuses, see Section 9.6.
Wie kann ich diese Kommandos ausführen?
