Satellitenkommunikation - Modul
Gast #2599727
es gibt ja eine ganze Reihe GSM-Module für Sim-Karten die einfach mit µC
angesteuert werden können.
Gibt es etwas vergleichbares mit dem man eine Satellitekommunikation
aufbauen kann, also Senden und Empfangen von (sehr wenig, langsam, keine
Sprache nur einfache digitale Frames) Daten? Irgendwelche Erfahrungen
vorhanden?
Gruß,
Igor
#2599737
Das wird wohl über das ARGOS-System laufen. Keine Ahnung, aber da wird
es auch entsprechende Module geben. Allerdings sind bei ARGOS IMHO nur
32 byte Nutzerdaten möglich und dass nur Einweg (Sender-Sat-Empfänger)
und in 4-6h Zeitscheiben.
Gast #2599880
Ja, sicher gibts das.
Für Globalstar gibt es beispielsweise das STX2-Modul, mit dem man
SMS-artige Kurznachrichten versenden kann, allerdings ohne
Empfangsbestätigung etc. Verwendet wird derartiges z.B. in den SPOT
Trackingsystemen, da wird einfach die GPS-Position ermittelt und
gesendet, über Sat eingesammelt und z.B. auf ner Website eingesammelt.
Gruß, Hendrik#
#2600621
Zunächst, es gibt mehrere Betreiber von Satellitennetzen. Welcher für
Dich passt, hängt von Deinen Anwendungen ab.
Im Iridium-Netz gibt es den "Short Burst Data" Dienst für kleine
Datenmengen, das solltest Du Dir mal ansehen.
Alle Iridium-Modems kommen von einen Hersteller, dessen Produkte findest
Du hier:
http://www.nalresearch.com/IridiumHardware.html
Das A3LA-XM kenne ich, es funktioniert so weit (was man vom obsoleten
Vorgängermodell nicht guten Gewissens behaupten konnte). Der Support
durch den Hersteller ist eher durchwachsen...
Gruß,
Bernhard
