Schaltung mittels Mikrokontroller
Gast #2599926
Ich konstruiere "intellegente" Stecker für eine Maschine und da dachte
ich mir das sich das am besten und einfachsten mit Mikrokontroller
machen lässt.
Nur kenne ich mich noch nicht damit aus. Deshalb meine Prinzipielle
Frage dazu ob dies mit den Mikrokontrollern möglich ist?!
Man stelle sich einen Anschluß vor der Kreisförmige Pins hat. Von innen
nach aussen werden die Kreis größer, somit auch die Pinanzahl mehr.
In einem Kreis hat man dann die Pins für USB, in dem nächsten die Pins
für einen Seriellen anschluß, im nächsten Kreis die Pins für einen LAN
Anschluß usw..
Nun hat man auf der Maschine aber nicht nur einen USB Anschluß sondern
zwei!
Wenn man jetzt am Anschluß 1 ein USB Gerät anschließt sollte sich der
Anschluß dann via Mikrokontrollerschaltung mit dem USB1 auf dem
Mainboard verbinden. Soweit so gut! Aber zugleich sollte dann der
Mikrokontroller den USB1 Anschluß für alle anderen Anschlüße sperren!
damit da kein Konflikt auftreten kann.
Nun ist das mit Mikrokontrollern möglich!?
Vielen Dank
Gast #2599934
Sicher ! Einfach 2 feste Pins nehmen und ein Protokol drüber laufen
lassen was die PIN-Konfiguration aushandelt. Sowas ähnliches gibt es
glaube ich bei HDMI wobei da aber im Bitstrom selbst Ethernet und USB
untergebracht ist und so noch PINS gespart werden.
