Timer neu konfigurieren ohne reset
Gast #2600083
ich programiere gerade ein Atmega32D4 und configuriere ein Timer in PWM
single slope Modus. Der Timer läuft, ein Pin wird entsprechend der
Konfiguration geschaltet. Danach wird der Timer gestoppt, neu
konfiguriert (timer is jetzt in normal modus, der Clock bekommt einen
neuen Wert)und wieder gestartet. Dann wird der Timer wieder gestoppt und
in Pwm Modus zurück konfiguriert. Nach der neuen Konfiguration, die
aller erste Periode ist aber länger als berechnet. Wenn ich vor der neue
Konfiguration ein reset Befehl schreibe läuft alles prima. Der Zähler
auf Null zu setzen nach der Konfiguration löst das Probelm nicht. Kann
sein dass doch irgendwo ein Register etwas von der alten Konfiguration
behält? Aber welche?
Danke für euere Meinungen
