RC Telemetrie Empfänger für 2.4GHz ISM
Gast #2604384
Hallo zusammen
Es gibt doch diese ATmega uC Typen, die sind u.a. IEEE 802.11.x fähig
und können mit Rx und Tx im 2.4GHz Netz arbeiten. Nun frage ich mich, ob
es grundsätzlich möglich ist, etwaige RC Telemetriedaten aus dem ISM
Netz zu lesen und zu interpretieren, oder ob das Ganze praktisch
scheitert am Frequenz Hopping oder an etwaigen
Übertragungsverschlüsselungsalgorythmen  oder sonstigen
Protokoll-Hürden. Was ist eure Erfahrung im RC Modellbaubereich mit dem
ISM Netz?
Meine Anwendung wäre Folgende: Ich habe einen Futaba 2.4GHz FASST Sender
T8FGS und einen Telemetriefähigen FASST Empfänger R6308SBT. Meines
Wissens arbeitet das System im Frequenz Hopping im gesamten 2.4GHz ISM
Band und wechselt alle 2ms den Kanal. Der Empfänger ist bidirektional
und sendet vom Modellflugzeug aus seine Telemetriedaten wiederum runter
zum Boden. Dort hätte ich dann meine uC Schaltung, welche die Daten
empfangen und verarbeiten resp. spreichern kann. Später kann ich die
Daten am PC auswerten.
Ich weiss dass es auch Futaba Empfangsmodule gibt wie die WiFi-Box oder
die Telemetriebox. Diese sind aber für den Live-Gebrauch bestimmt und
können die Telemetriedaten nicht speichern. So kann ich sie auch nicht
am PC später verarbeiten.
Danke für eure Tipps. Gruss
Wigi
Gast #2604427
na so einfach wie du dir dass vorstellst wirds nicht ganz funktionieren.
Erstens hast du das Futaba Protokoll im Weg. Dann sollte der Sender und
empfänger gelockt sein. Sonst funktioniert die ganze Geschichte mit
Hopping usw. nicht.
Meiner Meinung nach ist die einzige Möglichkeit eine vorhandene Box
(Telemetriebox) zu nehmen und diese um die Speicherfunktion zu
erweitern.
Ansonsten kenn ich andere Systeme die auf der Empfangsseite beim Sender
eine RS232 Schnittstelle zur Verfügung stellen. Damit kann man die Daten
verwalten wie man möchte.
Gruß,
Georg.
Gast #2604447
Danke für die Antwort - Dachte ich mir schon dass sowas in der Form
kommen wird. Danke für die Bestätigung.
Ich lass es dann mal bleiben mit dem Tüfteln und verwende die jetzt frei
gewordene Zeit für's Fliegen ;-)
Gruss Wigi
