Durchführungsklemmen gesucht
Gast #2612270
Hallo Leute!
Ich suche eine Durchführungsklemme mit ca 60 Einzelklemmen (am besten
beliebig anreihbar). Bei Phoenix gibt es solche Dinger, allerding finde
ich nur welche, die auch im Innenraum des Gehäuses verkabelt werdern
müssen.
Ich jedoch würde welche brauchen, die auf der Innenseite auf eine
Platine gelötet werden können.
Anwendung:
Muss viele Signal von einer Platine (die sich in einem Gehäuse befindet)
nach außen führen. Der Vorteil, wenn diese Durchführungsklemmen im
Inneren auf eine Platine gelötet werden, besteht darin, dass der
Zusammenbau später wesentlich schneller geht (Kleinseriengerät). Platine
wird mit aufgelöteten Klemmen eingebaut, die Klemmen dabei durch einen
Ausschnit im Gehäuse gesteckt, fertig.
Bei einem Schaltnetzteil habe ich sowas ähnliches schon mal gesehn,
allerdings waren da außen Schraubklemmen, bei mir müssten es Push-In
oder Klemmkontakte sein.
Kennt ihr vielleicht solche Klemmen, die ich suche?
Vielen Dank!
Gruß,
Denglmann
Nicht das ich wüsste. Das Problem ist wohl die Stabilität:
Bei verkabelten Klemmen wird die Klemme am Gehäuse verschraubt /
geclippt. Fertig und fest.
Bei Platinenklemmen ist die Klemme auf der Platine fixiert. Fertig.
Bei Durchführungsklemmen ist die Klemme auf der Platine fixiert und
müsste gleichzeitig am Gehäuse befestigt werden. Das machen zwar
Sub-D-Printbuchsen genauso, aber anscheinend mag man bei der
Durchführungsklemme die doppelte Fixierung nicht haben.
Alternativ: Nimm ein Gehäuse, bei dem die Klemmen auf der Platine
sitzen, aber von aussen zugänglich sind: Hutschienengehäuse, da gibt es
welche wo die Klemmen auf der Platine fixiert sind, aber in
Führungsschienen zum Gehäuse abdichten. Oder sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/522600/
> Bei Phoenix gibt es solche Dinger    (Durchführungsklemmen)
Aha, und wie heißen die? DFK-MSTB?
Die DMKDS passen doch, oder ist das Raster zu groß.
Print-Durchgangsklemmen KDSP 1,5, KDS 4, KDSP 4
FRONT
Combicon
Gibts so viele Ausführungen, daß man sich nicht zurecht findet.
