spi sternverbindung mit 74166?
OP #2613213
Hallo!
Ich habe bei meinem Hexabot den SPI als Hauptbus ausgewählt, an den ich
verschiedene Teilnehmer anschliessen möchte: LCD, weitere AVR, SD-Card
und eben eine Eingangs-Porterweiterung mit einem 74166. Nun meine Frage:
Wenn die Chip-Select-Leitung auf High ist, müsste doch der serielle
Ausgang vom 74166 auf open-collector gehen, damit der die anderen, die
Daten Senden wollen nicht stört. Aber im Datasheet steht nichts davon.
Kann ich ihn trotzdem an MISO anschliessen, oder muss ich den
open-collector mit Transistoren selber bauen?
Ausserdem wollte ich dessen Takt mit einem einfachen Transistor-Inverter
umkehren, damit ich an die gleiche ChipSelect-Leitung eine
Ausgangserweiterung hängen kann. Das müsste doch gehen, oder?
Viele Grüsse
Erdbewohner
#2613229
@  Raphael F. (erdbewohner)
Nö. Hat der IC nicht.
Ja.
Weil es das nicht gibt.
NEin.
> oder muss ich den
Tristate ist das Zauberwort. Der 74HC125 ist dein Freund.
>umkehren,
Vergiss solche Inverter, die sind 100 mal schlechter als ein 74HC04.
Falk
OP #2613272
Danke für die Infos!
Nun kam ich auf die Idee, einen 74368 zu verwenden. Das ungefähr der
gleiche, wie der 74125, aber er ist invertierend. Nun kann ich für den
optionalen tristate zwei inverter hintereinanderschalten. Die heben sich
dann wieder auf. Für den Inverter beim Takt kann ich einfach die
tristate-option immer aus schalten. So brauche ich nur einen Chip. Aber
ich habe gerade gesehen, dass es den nur als DIP gibt (zumindest bei
reichelt und farnell). Also nehme ich wohl doch deine Variante.
Vielen Dank und viele Grüsse
Erdbewohner
