[S] DEC VT100 oder CurrentLoop Terminal
OP #2618713
habe eine alte Automatensteuerung (Maas CMP-02)die eine 20mA 1200Baud
CurrentLoop Schnittstelle hat. Benötige dafür ein CurrentLoop Terminal,
meines Wissens nach kann man das VT100 in diesem Modus betreiben.
Vielleicht hat noch jemand ein VT100 im Keller oder auf dem Dachboden.
Hatte auch schon in Erwägung gezogen einen Pegelwandler
CuurentLoop<-->V24 dazwischen zu schalten. Hat jemand Erfahrung mit
dieser Schnittstelle ?
Danke für alle Antworten.
#2621102
Schau dir mal an, wie das bei MIDI gemacht ist.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StandardMIDIInterface.gif&filetimestamp=20061012162441
Mehr brauchts zur ominösen "Current Loop" nicht. Pack doch einfach die
Schaltung auf dem Bild(da natürlich das THRU-Geraffel weglassen) und ein
FTDI-Modul in ein kleines Kästchen. Eventuell ist es ratsam, einen
"echten" Bustreiber wie den 74245 oder nen Transistor für die Sendeseite
zu nehmen, damit auch die 20mA ohne Rauchzeichen geschafft werden.
Dann kannst du mit der Kiste per Hyperterminal oder Putty oder
irgendeiner anderen VT100-Emulation reden.
mfg mf
PS: An einer echten RS232 dürften ein Optokoppler, paar
Dioden(Versorgung für RX aus dem Comport rausholen) und ein Widerstand
genügen(dreckige Lösung). Ähnlich dem Prinzip hier...
http://asnora.pagesperso-orange.fr/R8C/r8ckey.htm ...wo ähnlich dreckig
auf TTL umgesetzt wird.
