DiseqC-Tester mit Generatorfunktion 22 kHz
Gast #2619170
Hallo liebe Elektronikgemeinde,
hatte mein Problem schon im Sat-Forum bei digitalfernsehen.de
eingestellt, jedoch keinen Erfolg gehabt. Daher hier ein neuer Versuch.
Habe mir als Projekt für meine Weiterbildung als Techniker einen
batteriebetriebenen DiseqC - Tester mit Generatorfunktion vorgestellt.
Die nötigen 22 kHz zu erzeugen dürfte wohl nicht das allergrößte Problem
werden. Genaue Infos zu den DiseqC - Befehlen finde ich jedoch nicht.
Was ich finde sind Infos zum Tone - Burst welches eine Ansteuerung von
12,5 ms in Stellung A benötigt. Für Stellung B neun Bursts mit 0,5 ms
Dauer und einer Pause von 1ms. Wie das allerdings mit dem datencodierten
"echten" DiseqC - Befehlen läuft weiss ich nicht so recht. Man überträgt
die logische Null durch einen Burst von 1ms gefolgt von 0,5ms Pause. Die
logische Eins wird durch einen Burst von 0,5ms und einer Pause von 1ms
erzeugt. Ob das Signal von der Form her genauso aussieht wie beim Tone -
Burst aber nur anders getaktet, und wie Zahlenfolge bei DiseqC Position
A, B, C, D und das entsprchende Signal dazu aussehen muss, und wie es
sich realisieren lässt bin ich momentan überfragt.
Klar muss das 22 kHz - Signal zerhackt werden und zwar mit einer
bestimmten Frequenz. Aber wie und mit welcher Art Schaltung kann das
ablaufen?
Bei Euteslsat oder Spaun findet man einiges an Infos zu den Signalen,
aber nicht detalliert genug.
Lieben Dank im Vorraus
Andy
