Attiny 45 kompatibel zu Attiny85?
OP #2619199
ich habe ein HEX-File für den tiny45, kann ich das auch für einen tiny85
verwenden?
Der einzige Unterschied den ich sehe ist der Stackpointer da das RAM
beim tiny85 512 statt 256 Bytes hat,
sollte aber auch kein Problem bei mir sein da der vorhandene Bootloader
den Stackpointer schon initialisiert
Ich habe Platinen die unterschiedlich mit tiny45 oder tiny85 bestückt
sind und möchte bei Updates nicht mit 2 Versionen arbeiten
Gast #2619204
Hi
Der Stackpointer wird diesen ATTinys automatisch initialisiert. Wenn das
Programm den Stackpointer nicht überschreibt sollte es passen.
MfG Spess
OP #2619295
@avion23
programmierst du ihn Assembler oder in C?
Mein in Assembler geschriebener Bootloader ist schon auf die 2 Typen
angepasst da er ja am Ende des untwerschiedlich großen Speichers steht.
Damit wird ein in C geschriebenes bzw. erzeugtes Programm geladen,
da das im unteren Speicherbereich landet sollte es kein Problem machen
solange es auch in den Tiny45 passt.
Bei mir funktioniert es soweit ich das überprüfen kann, ich möchte aber
sicher sein dass es keine Probleme gibt.
OP #2619808
ich habe jetzt mal das Listing verglichen:
wenn ich den 45er Code für den 85 verwende gibt es nur folgenden
Unterschied zu "echtem" 85er Code:
der zusätzliche RAM des 85 wird nicht genutzt, d.h. Stack und Daten
liegen halt wie beim tiny45.
Fazit:
geht ohne Probleme solange Programm und Daten auch in den Tiny45 passen.
