Kfz-Sicherungsautomaten und passender Kasten
OP (Firma: JDCC) #2622607
Servus,
vielleicht kennt's ja einer ...
Ich habe im Gespann eine organisch gewachsene Elektrik, unter Anderem
auch einen Sicherungskasten mit 8 Automaten von 15-25A. Leider habe ich
nie irgendwo einen Sicherungskasten finden können wo dann der Deckel
auch noch draufging. Die Standardkästen sind für Flachsicherungen
(die sind knapp 20 mm hoch), die Automaten haben 30 mm (da paßt der
Deckel nicht mehr).
Blöd ist, daß ich irgendwann einmal diesen Kasten mit den freiliegenden
Automaten in den Kofferrraum des Beiwagens eingebaut habe, jedesmal
beim Packen zieht es da einer heraus. Jetz ist der Kasten auch noch
ausgeleiert ...
Gibt es da etwas "Vernünftiges" ?
Die Automaten sind elend praktisch. In Verbindung mit einem 12V / 10A
Netzteil (kurzschlußfest) halt ideal zum Herumschrauben.
Geplagte Grüße, Joe.
#2625081
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!
Mir so richtig vorstellen, was du eigentlich für ein Problem hast, kann
ich momentan nicht.
1.- Verständnisproblem = Kfz-Si-Automaten kenne ich so nicht wirklich >
Bild?
> diesen Kasten mit den freiliegenden Automaten in den Kofferrraum des
> Beiwagens eingebaut, .... Jetz ist der Kasten auch noch ausgeleiert ...
also nur passenden Deckel oder gleich ganzen Kasten mit Deckel?
