Hameg HMO Holdoff
OP #2627543
Nachdem es ja nun schon einige Threads über die neuen Mix Signal Hamegs
gegeben hat habe ich mir auch eines bestellt (und nach einem Vierteljahr
wurde es dann auch geliefert).
Den fehlenden Zoom im Roll Modus kann ich bestätigen, die anderen
angeblichen Fehler nicht. Abstürze gab es noch nie. Obwohl es den Roll
Modus bei den alten analogen Teilen auch schon gab habe ich mir die
Nutzung nach Gewöhnung an mein Tek zwischenzeitlich abgewohnt.
Allerdings vermisse ich momentan den "Holdoff" Knopf, d.h. sperren des
Triggers für eine bestimmte Zeit. Das gabs bei meinem alten Tek und auch
bei allen mir bekannten Hamegs.
Wo ist das jetzt versteckt ?
Gast #2628936
prima, das wars - heisst jetzt offensichtlich blos nicht mehr Holdoff
Noch was vermisse ich: Im Zoom Modus ist es ziemlich lästig die Position
der Ansicht von einem Ende an das Andere zu kurbeln. Über das Menü mit
der numerischen Eingabe tifft man auch meist daneben und die Zeiteingabe
über das Menürad ist lästig. Gibt es für die horizontale Position sowas
wie den Coarse/Fine Knopf wo man im Zoom zügig an die passende Stelle
schieben kann ?
OP #3221558
Die Einstellung mit AB Trigger gelingt mir noch immer nicht. Beim
rumpropbieren triggert es manchmal korrekt, aber mit völlig
unverständlichen Zeiten und Einstellungen. Es heist in der aktuellen
Anleitung, daß für A und B Trigger unterschiedliche Triggerschwellen
eingestellt werden können. Im Flanke AB Menü werden aber immer nur Pegel
und Flankenrichtung für den A Trigger angezeigt. Die Beschreibung im
Manual HMO2024 um Abb. 6.3 ist für mich schlichtweg unverständlich.
Weil das Teil wegen Unbrauchbarkeit praktisch ständig im Eck rumsteht
und auch ich zwischenzeitlich wieder lieber mit meinem auf einem Kanal
defekten Tek arbeite, habe ich eine schriftliche Anfrage an Hameg
gestartet. Hier heist es lapidar:
>Die HMO Serie 72x...202x besitzt keine Hold Off Funktion.
>Ausschließlich die neue HMO3000 Serie besitzt eine Hold Off Funktion.
Es wird kein Bezug darauf genommen, ob und wie der AB Trigger die
Holdoff Funktion ersetzen kann. Falls nicht, möchte ich das Teil als
einen echten Fehlkauf bezeichnen. Holdoff gab es schliesslich schon an
meinem HM1007 und wenn ich mich recht erinnere, auch an den
Analogmodellen zuvor. Auch an der aktuellen Modellübersicht ist kein
Hinweis, darauf, daß am Trigger der 20xx Familie irgendwas fehlen könnte
- arbeiten kann ich bislang aber damit kaum etwas vernünftiges ....
OP #5712031
der Thread ist schon etwas älter aber mit meinem Hameg krieg ich leider
noch immer nix getriggert (weshalb immer wieder mein alten Tek herhalten
muss). Gibts vielleicht ein Einstellbeispiel wo nachvolliehbar ist ?
Ich habe ein SPI Signal mit 2mS Pause, darauf folgen variable Daten die
ich anschauen möchte. Also soll nach einer 2mS Pause auf die erste
ansteigende Flanke getriggert werden.
