Schaltregler maximaler Ausgangsstrom
OP #2628068
Guten Morgen
Ich habe einen Step-Down Wandler im LTSpice simuliert.
Er soll eine Eingangsspannug von 41V auf 24V runterwandeln und einen
maximalen Ausgangsstrom von 500mA liefern.
Das mit den 24V Ausgangsspannung funktioniert prima.
Wie kriege ich nun das mit den 500mA maximalem Ausgangsstrom hin?
Der LT3991 bringt ja maximal 1.2A.
Danke schon mal für eure Antworten
PS:Habe nur den LT3991 oder alternativ den LT1076 zur Verfügung.
Gast #2628070
Bei 12V musst Du halt einen 24 Ohm Widerstand als Last nehmen, dann hast
Du die 500 mA! ;o)
Ansonsten Google mal nach Stromquelle und/oder Strombegrenzung...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2628379
Mein Auto bringt auch maximal 220. Mit geeigneten Massnahmen schaffe ich
auch, es ordnungsgemäß in der Stadt zu bewegen: ich darf da nur nicht
das maximale rausholen...
Bei 24V darf also dein Lastwiderstand nicht kleiner als 48Ohm werden,
obwohl der Schaltregler auch noch 20Ohm könnte...
