USB Hub eigene Stromversorgung
OP (Firma: www.anju.de) #2643911
ich bin mir im Moment etwas unsicher, ob folgendes ausreicht:
Ich habe hier einen 4fach-USB-HUB, der einen externen Spannungsanschluss
hat, der allerdings recht billig realisiert ist: Die Spannung wird
einfach mit auf die USB Ausgänge gelegt ohne die Spannungsleitungen vom
USB-Eingang abzuklemmen. Das tue aber ich jetzt und möchte die USB-5V
vom Rechner zum Schalten für den LM2676-5, den ich als
Spannungsversorgung (von 12V runter) einsetze, nutzen. Der StepDown
Wandler hat dazu einen Logik Eingang (HIGH (bis 7V) ist An , LOW ist
Aus) - Standardbelegung ist offen und somit High. Würde es ausreichen
diesen Eingang extern mit einem 10k Widerstand auf Masse zu legen und
die 5V-Strippe vom USB Anschluss direkt anzuklemmen oder würdet ihr da
noch 'nen Emitterfolger davor packen? M.E. müsste es aber auch so
laufen?
Hab da nicht so viel Platz...
Danke fürs Feedback
Andreas
