Wellenpaketsteuerung, Schwingungspaketsteuerung, Vollwellensteuerung
OP #2648774
Hallo Forum,
Ich habe einen Motor mit den folgenden Werten:
Single Phase Induction Motor
Model No: JY7134
Rated Power: 550W.
Rated Voltage: 230V
Rated Frequency: 50Hz
Rated Current: 2.5A
Rated Speed: 1400RPM
Insulated Class: E
Kann ich bei diesen Motor die Drehzahl mit einer Vollwellensteuerung
regeln?
BG
Andreas
Induction Motor = Asynchronmaschine, Drehzahlregelung geht nur, indem
man
das Drehfeld "langsamer" macht, sprich die Frequenz ändert. Eine Phasen
an-ab-Schwingungspaketsteuerung wird selbst mit "Regelkreis" nicht
gescheit funktionieren. -> kleiner Frequenzumrichter her !
Einen Asynchronmotor pulsen ... kann man machen, ist aber nicht die
feine Art.
Denn dann ist der Asynchronmotor immer in der Anlaufphase und zieht
Strom wie bloed. Ein Frequenzumrichter ist fuer diese Leistungsklasse
besser geeignet.
Heisst bei einem Spielzeugmotor (einige Watt) kann man sicht's
ueberlegen. Aufgrund der gepulsten Kraeft auf die Spulen mag die
Lebensdauer reduziert werden.
Für die n-M Kennlinie eines ASM siehe Kloßsche Formel. Für den
Kurzschlussläufer ist ein Betrieb unterhalb einer Drehzahl (n0-sk) mit
viel zu hohem Strom durch den Ständer verbunden. Außerdem wird der mech.
Arbeitspunkt instabil weil die Bedingung dM_last/dn > dM_antrieb/dn in
der Regel nicht mehr gilt. Es könnte aber auch bei einer quadratischen
Lastkennlinie (Lüfter) passieren, daß der Antrieb einen
pseudostabilen-unerwünschten AP erreicht, über den er nicht mehr
hinauskommt. Alles in allem: ASM nur mit FU drehzahlsteuern oder-regeln.
MFG
